Wie funktioniert der Aktivkohlefilter genau? Was soll er genau bewirken bzw. verbessern oder verschlechtern
Der Gedanke ist sicher nicht falsch. Das Zeug im Tank ist bekömmlich für die Bella aber sicher nicht für Menschen.Vielleicht hat es ja da einen positiven Effekt, wo die Mopette betankt im Wohnzimmer steht. Ohne Quatsch, ich mache mir schon Gedanken darüber, ob es gesund ist, wenn Benzindämpfe sich in meinem Bastelkeller, der sich ohne luftdicht verschließbare Tür im Haus befindet, ausbreiten können. Aber bislang ist es bei den Gedanken geblieben...
Grüße vom Jürgen
Ich nehme an er wird die Bella nicht über die Wohnung in den Keller geschafft haben sondern über einen separaten Eingang, vielleicht mit Zugang zur Garage. Da dürfte dann genug Luftzirkulation stattfinden.Super Idee die Tür ab zu dichten. Dann macht man nach einer gewissen Zeit die Tür auf und das Licht an und der Keller fliegt dir um die Ohren. Zündfähige Gasgemische sind echt nicht zu unterschätzen. Würde da eher die Tür ganz offen lassen um für eine dauerhafte natürliche Belüftung zu sorgen.
Also ich bin kein Tankentlüftungsexperte, aber ich denke mal dass das in beide Richtungen funktionieren muss.Wenn es nur um die Tankentlüftung geht..... Die Funktioniert meines Wissens nur in eine Richtung und das ist von Außen nach Innen und nicht anders herum. Sonst würde mir die Suppe ja raus laufen. Wenn dennoch Dämpfe zu riechen sind, sollte man sich definitiv mal um die Herkunft dieser bemühen. Das können auch Dinge sein die mit Benzin oder ähnlichem in Berührung gekommen sind. Die riechen noch ewig danach. Dennoch sind zündfähige Gasgemische nicht zu unterschätzen.
denk auch das luft rein muss.Also ich bin kein Tankentlüftungsexperte, aber ich denke mal dass das in beide Richtungen funktionieren muss.
Sagt ja schon der Name Entlüftung. Nach meinem Wortverständnis „Luft raus“ und Belüftung „Luft rein“.
Wenn der Tank in der prallen Sonne geparkt wird dehnen sich ja Sprit und Luft darin aus. Wenn das alles nicht explodieren soll muss ja Luft (im Extremfall auch Sprit) raus können. Also Entlüftung.
Wenn Sprit rausgepumpt wird muss ja Luft rein also Belüftung.
Munky, es geht hier darum ob auch Luft aus dem Tank entweichen kann. Nicht ob Luft rein kann. Nur wenn Sie raus kommt stinkt es ja nach Sprit!denk auch das luft rein muss.
man denke an das prinzip flüssigkeit aus einer plastikflasche trinken in dem man die flüssigkeit mit dem mind raus zieht.
danach sieht flasche leicht derformiert aus.
und so schaut der tank ja net aus. also muss irgendwie luft rein kommen
du hast oben belüftung geschrieben, da wollt ich jetzt mit meiner theorie glänzen [emoji23]Munky, es geht hier darum ob auch Luft aus dem Tank entweichen kann. Nicht ob Luft rein kann. Nur wenn Sie raus kommt stinkt es ja nach Sprit!
Ich bin geblendet.... von soviel Glanz!du hast oben belüftung geschrieben, da wollt ich jetzt mit meiner theorie glänzen [emoji23]
geht doch [emoji123][emoji123][emoji23]Ich bin geblendet.... von soviel Glanz! [emoji38][emoji38][emoji38]
Die 17er V4´s werden mit Unterdruck im Tank betrieben.
das ist ja Sensationell! Nur, wo kann man Unterdruck tanken? Was kostet der Liter?
Sorry für OT, René. Aber die Vorlage war einfach zu gut
Beste Grüße
Henning
