Was ist neu
Gepäck für rsv4
nairolF
Du meinst die mit der 13er Schlüsselweite.
Die habe ich ziemlich fest mit einem Gabelschlüssel gezogen. Wobei das wichtigere scheint mir das Kontern sein.
Die hat sich bei mir auf der ersten Ausfahrt gelöst und die Schraube hat sich dann selber rein gedreht, so dass ich mehrere mm Spiel hatte. Hab es dann richtig fest gezogen und dann hatte ich auch kein Spiel mehr.
Da ich keinen Dremo verwendet habe, kann ich nur schätzen...
mit einem 15cm langen Gabelschlüssel und nur wenig Angriffsfläche... vielleicht 20Nm?
nairolF
Ich bilde mir ein, dass die dann in der vertikalen fest war. Ist schon ein halbes Jahr her, dass ich die montiert hatte.
Dass sie horizontal leichtes Spiel hat, liegt sicherlich auch am Schloß.
FTL63
Hepco Becker schreibt in der Montageanleitung:
Sportrack auf das Motorrad montieren und Schraube durch herausdrehen so einstellen, dass das Sportrack fest aufsitzt.
Einstellschraube mit der Mutter in der Buchse kontern.
Montageanleitung gibts unter: https://www.hepco-shop.de/meinbike/aprilia/rsv-4-2011
Ich würde die Kontermutter nicht zu fest anziehen. Muss ja nur verhindern, dass sich die Schraube wieder verdreht.
bella moto
Danke für die Rückmeldungen,
habe alles so gemacht wie in der Montageanleitung beschrieben.
Hoffe das hält nächste Woche. Werde Donnerstag bis Samstag im Harz unterwegs sein.
Detlef
AlbV4
gehört zum Inventar
Hi Feind1,
Sieht auf den ersten Blick recht gut aus,dennoch denke ich dass es der rechten Tasche wohl schon recht warm wird wenn Du nur draufsitzt.. Haste getestet schlägt die Tasche nicht auf den Endtopf beim Einfedern? Sollten die Beiden Taschen nicht eventuell etwas höher?
Kann natürlich auch sein dass es auf Deinen Fotos täuscht.
... Ist einfach ein schönes Mopped!
