Neuling mit FrGEN ZUR Tuono R
leducati
Hallo!!
Ich habe mir jetzt eine gebrauchte Tuono R von 2013 mit APRC und ABS gekauft und bin total begeistert. 🙃 Beginnt schon wenn ich den Anlasser betĂ€tige.
Ich habe schon viel gelesen aber trotzdem noch ein paar Fragen.
1. Die V4 ist von 5/13 und EZ 11/13. Ist das dann das Model 14?? Welchen Tank habe ich jetzt? Den großen? Woran erkenne ich das? Wahrscheinlich werde ich das demnĂ€chst beim tanken testen.
2. In den Papieren steht 125 KW (170 PS). MĂŒsste dann der gr. Tank sein, oder?
3. Hinten ein 45 Ritzel. Ist glaub ich nicht orig., oder? Vorne muss ich mal nachschauen.
4. Motoröl?? Tja, man soll nur das V300 5W40 nehmen?
5. Reifen sind Power RS. Muss ich noch testen. Luftdruck LS v 2,4 und h 2.6. ?? Beim Kauf v. 2.8 und h. 3.0 bar. Etwas viel, oder?
6. Bremsklötze dachte ich an EBC. Weil nur LS und vielleicht 1 mal im Jahr ein Renntraining.
7. Ist das richtig das die Druck und Zugstufe vorne entweder links oder rechts eingestellt wird?
8. Bei mir steht Tuono R drin. Was ist der Unterschied zur RR??
Ich werde auch noch weiterhin danach SUCHEN, wĂŒrde mich trotzdem ĂŒber Tips von euch freuen.
Besten Dank Gruß Frank
Mavic
Hallo Frank,
hier freut man sich ĂŒber eine richtige Vorstellung 👍
zu 1-4 und 7 hilft die BA oder hast du diese nicht mitbekommen beim Mopedkauf ?
Mavic
Phil1286
gehört zum Inventar
=» groß
=» siehe 1
=» nicht original
=» Ich fahre ENI, aber das Motul ist nicht verkehrt
=» Keine Ahnung ich fahre 2,3/1,4 heiß, aber auf anderen Reifen
=» dann wĂŒrde ich die originalen nehmen
=» Tuono keine Ahnung
=» bei deinem Modell Jahr gibt es nur eine Variante
nairolF
Hallo erst mal.
8) Tuono RR ist erst ab Modell 15 und auch an der anderen Maske erkennbar.
2) Da du wohl ein ABS Modell hast, hast du nicht nur 170PS, sondern auch den großen Tank.
5) Luftdruck sollte vorne 2,4-2,5 hinten 2,5 - 2,8
Zum Rest weiß ich jetzt nichts
leducati
Super und Danke!!
Der große Tank ist schon mal sehr gut. Ich war mit meiner RP schon immer der erste der tanken musste.
nairolF
>> Ja. Bei der 1000er mit ABS ist im einen Gabelholm die Druck-, im anderen die Zugstufe.
BremsbelÀge kaufe ich in der Regel Brembo aus dem Zubehör.
leducati
An BrembobelÀge hatte ich auch schon gedacht.
Welche Bezeichnung hat den das Motoröl von ENI?? Das soll in Deutschland nicht zu bestellen sein?
