Original ESD 16er RF an 11er factory aprc?
Nein passt nicht an den alten Krümmer. Du müsstest den Krümmer mit wechseln, dann würde es passen.
Aber ist die Position vom Krümmer von alt zu neu so u unterschiedlich das der pott da nicht mehr von der Länge her passt?
Schorschi hat recht, er passt nicht plug&play weil die Krümner unterschiedlich sind.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ja, ich denke du findest hier genügend Infos dazu. Das Thema wurde schon mehrmals in Forum besprochen.
Wenn ich rein optisch die beiden krümmerausgänge vergleiche steht der neue krümmer etwas weiter hervor als der alte krümmer...daran wirds dann wohl liegen weil der weg zum Haltepunkt an der fußraste dann unterschiedlich lang ist..
