Hat jemand zufällig auch Kaltstartprobleme bei der neuen Factory APRC? Muss früh ewig orgeln, wenn Sie einmal lief, springt Sie auch gut an....Jemand nenn Tip?
Morgens vor dem ersten Start.
Zündung an, warten bis das Mäusekino fertig ist zum Starten.
Zündung wieder aus schalten.
Danach die gleiche Prozedur, dann das Agregat Zünden.
Du wirst sehen sie wird auf Schlag anspringen.
Probieren und berichten.
etwa 2-3 sekunden Anlasser betätigen, dann kurz warten und dann noch mal Versuchen. Beim 2 mal kommt Sie dann ziehmlich schnell. Funktioniert zumindest so bei meiner.
also...die 2-3 Sekundenvariante funktioniert. danach kurz warten, nochmal starten, dann läuft die Bella. Aber woran liegt das? Mein Aprilia Mann kennt die Problematik nicht, bei den neuen Modellen. Habe Akra-Evolution Komplettanlage und Racemap...komisch...erstmal einfahren das Baby...-wc-
hab die rsv4 aprc 2011
manchmal, mag sie kaltstart nicht
und wenn ich tanken fahr ( ist leider oft :-( ) springt sie danach auch schlecht an,
kann es sein, das es an der km leistung liegt, musste sie einfahren
jetzt 1350km auf der uhr
gruss rsv4tom
