RSV4 Factory Leistungsmangel
WSC-Neuss
Administrator
Board Admin
Händler
Hallo Mädels,
bei der RSV4 Factory (mit Längenverstellbaren Ansaugtrichtern) kann es ein Problem bei der Funktion der Ansaugtrichter geben. Es kann passieren das eine Unterlegscheibe unter der Schnecke zur Verstellung der Ansaugtrichter diese blockiert. Dies führt dazu das im oberen Drehzahlbereich ab ca. 11000 u/min ein Leistungsmangel auftritt. Es fehlen bei Vollast ca. 10 PS. Das Problem wurde erkannt und kann auf Garantie bei jedem geschulten RSV4 Händler beseitigt werden, als erstes sollte der Händler mit dem Axone die Trichter ansteuern und die Funktion prüfen. Sollte die Funktion gegeben sein muß nicht reagiert werden, sollten die Trichter blockiert sein muß nach Rundschreiben (findet der betreffende Händler im Portal) gearbeitet werden und die betreffende Scheibe ausgebaut werden. Für weitere Infos wendet euch bitte an euren Händler. Nochmals zur Info, dies betrifft nur Factory Modelle. :danke:
Hi,
weiß man ob das Problem mit der Zeit auftritt oder bei der Auslieferung schon vorlag?
Könnte das etwa ne Erklärung für die schwächere Factories, die später von der Presse getestet worden sind sein?
Pico
Guten Abend.
Woher weiß ioch, ob das bei der Fall ist?
Kann man das nur in der Werkstatt checken lassen?
Ja, ich denke das kann nur dein Händler prüfen!
Ich werde auch bei nächster Gelegenheit mal bei Roland vorbei düsen.
pico schrieb:
Hi,
Pico
ja das kann sein!
