Servomotor wildes zucken RSV4RF 2016
tautzinger
Moin zusammen,
es gibt wahrscheinlich schon mehrere Themen darüber finde aber in der Suche nicht das passende.
Jetzt zur meiner Frage seit kurzem ist der Servomotor vorne von der Auspuffklappe bei Zündung an ewig am zucken beruhigt sich dann mal kurz und fängt dann wieder an, was könnte das Problem sein?
Züge sind vorne ausgehängt.
Wäre es sinnvoll vorne alles auszubauen und mir einen Eliminator reinzuhängen?
Danke im voraus
Gruß Daniel
tautzinger
Muss man beim Ausbau bzw. Einbau des Eliminators irgendwas besonderes beachten?
Noch nie gemacht bei ner Aprilia.
matomo
eigentlich solltes Du eine Servicemeldung im Dash haben. Der Servomotor hat durch das aushängen der Züge die Endpunkte verloren. Züge wieder einhängen, dann anlernen lassen. Erst dann den Eliminator dran und die Klappe bleibt ohne Fehlermeldung offen.
So zum. der Werdegang bei meiner 16'er RF.
Rolf
tecjonny
#8
@Vince was kommtn günstiger: Rausprogrammieren, oder der Eliminator? Der Bayer in Niederrieden meinte, er könne es raus programmieren, aber hab keinen Daumenwert, was man da so verlangt.
Greets
tautzinger
Rolf
Servus Rolf,
nein eine Fehlermeldung habe ich nicht.
Züge sind ausgehängt Klappe ist offen.
War allerdings vom Vorbesitzer schon, keine Ahnung was der eventuell schon gemacht hat.
Mir geht's eigentlich nur drum das der Servo aufhört zu zucken wie blöd bei Zündung an.
Eliminator is beim Roland bestellt.
tautzinger
Rolf
Hast du vielleicht ein Bild wie der Eliminator bei dir im eingebauten Zustand aussieht?
Danke vorab
matomo
ist plug and play, also Stecker vom Servomotor runter und Stecker vom Eliminator dran. Fertig.
Ein wenig die Kabel befestigen bzw. der eigentliche Eliminator hat eine Klebestelle. Kannst die aussuchen wo das Dingen dann seinen Platz findet. Ist alles recht klein und habe sogar ich geschafft.....
Rolf
tautzinger
Rolf
Ok top
Danke
