Tiefer?
Michigan
klingt im ersten Moment vielleicht doof, aber hat schon
jemand darüber nachgedacht die Tuono etwas tiefer zu legen?
Es dreht sich auch nur um ein paar mm.
Gruß René
Wenn's dann sein müsste - Gabel durchstecken und Federbein runter drehen.
- Ein paar mm wären schnell gemacht.
Die neue Tonne hat kein höhenverstellbares Federbein.
Vorne kann man leicht noch 15mm durch stecken, aber dann wird die ja noch Agiler, denkt sich der Andreas.
Axo - kein verstellbares Federbein.
Nur die Gabel durchstecken verändert dramatisch das Fahrverhalten - da sind 2mm schon ne Menge!!
Vielleicht den Sitz etwas abpolstern?
kommt drauf an ob er es wegen der körpergröße machen will, oder n showbike drauß machen will oder so.man weiß ja nicht was in den köpfen vorgeht^^
Hauptsächlich wegen Körpergröße oder auf schwäbisch, kurze Füß. :)
Dachte auch eher an kürzere Umlenkhebel am Federbein.
Ich will ja nicht an der Fahrwerksgeometrie rumpfuschen.
Gruß René
