Wer hat die meisten Km...RSV4
Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 40.500 Km (keine probleme)
- Doc, RSV 4 EZ 07/10 22.000km Ventildeckeldichtung (4x), Ölwanne, Ventilatoren, Demandsensor, absolut zu frieden war bei meiner RSV 1000 noch anders.
- RSV4Treiber, Facrory, EZ 6/2009, 20 000 km (bei 10k KM erhöter Ölverbrauch, Köpfe wegen Ventielführung getauscht, Ventildeckeldichtungen, Kolbenringe neu, Scheinwerfer verschmort)
- AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19.500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 19.500km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung)
- Uli 1. RSV4 Factory, ez 7/2010 18500km (Bremsscheiben, Ventilführungen)
- Uli 2. RSV4 Factory aPRC, ez 3/2012 18500km (Bremsscheiben, Kühlflüssgkeitsverteiler)
- Daniel4,rsv4r,ez 3/2010, 17.500km (keine probleme)
- Bolzi, Tuono EZ 06/2011, 17.000km, ausser Demandsensor nüscht
- RSC4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 15.500km (keine Probleme)
- MICK, Tuono APRC, EZ 05/2011, 13.100km (Batterie getauscht)
- Twinpower, RSV4 R, EZ 3/2011, 10.000km (Batterie getauscht)
- Günni, RSV4 R, EZ 5/2011, 9.500 km (keine Probleme)
- Nusch, RSV4 APRC, EZ 01/2012, 8.000km (keine Probleme)
- Lichtl, Tuono V4R APRC, EZ 05/2011, ca.7000 km (keine Probleme)
- LuXx0r, Factory APRC, EZ 3/2012, 6.500 km (beide Spiegelblinker gebrochen)
- Dude83, RSV4 APRC, EZ 4/2012, 5.400km (keine Probleme außer braune Streifen in der Unterhose)
- fanky, RSV4 APRC, 06/2012, 3.800 km (leider nur - aber dafür: keine Probleme)
- Border,RSV4 APRC,EZ 04/2011, 3.500 km ( keine Probleme )
- Feuerwehrreh, rsv4r, ez 05/2011, 2.500km, (Batterie erneuert, Ventildeckeldichtungen erneuert, Benzinpumpenrelais gewechselt)
- Rastafanda, Tuono V4R APRC, EZ 4/2012, 3.600 km (04/13: Wechsel Demandsensor, keine Probleme)
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 2770km, keine Probleme
- FakeZ, RSV4 APRC, EZ07/2011, 7000Km, keine Probleme
- AnThRaX, RSV4 APRC, EZ05/2012, 1500Km, keine Probleme
- Pipi, 1.RSV4R EZ04/2010, 7000Km, Auspuffklappe mußte neu eingestellt werden
2.RSV4R APRC EZ04/2012, 3000Km, Probleme beim Warmstart Zahnräder auf Garantie getauscht,
3.RSV4 Factory APRC EZ04/2013, 25km keine Probleme nur schlechtes Wetter ☺
- Günni,1.RSV4 EZ 5/11, 9899 km (keine Probleme)
- Günni,2.RSV4 aprc EZ 3/13, 730 km...auch nix :)
- Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 40.500 Km (keine probleme)
- Doc, RSV 4 EZ 07/10 22.000km Ventildeckeldichtung (4x), Ölwanne, Ventilatoren, Demandsensor, absolut zufrieden war bei meiner RSV 1000 noch anders.
- RSV4Treiber, Factory, EZ 6/2009, 20 000 km (bei 10k KM erhöhter Ölverbrauch, Köpfe wegen Ventilführung getauscht, Ventildeckeldichtungen, Kolbenringe neu, Scheinwerfer verschmort)
- Bolzi, Tuono EZ 06/2011, 17.000km, (ausser Demandsensor nüscht)
- Günni, 1.RSV4 EZ 5/11, 9899 km (keine Probleme)
- FakeZ, RSV4 APRC, EZ07/2011, 7000Km (keine Probleme)
- Pipi, 1.RSV4R EZ04/2010, 7000Km, (Auspuffklappe mußte neu eingestellt werden)
- Border, RSV4 APRC,EZ 04/2011, 3.500 km ( keine Probleme )
- Pipi, 2.RSV4R APRC EZ04/2012, 3000Km, (Probleme beim Warmstart Zahnräder auf Garantie getauscht)
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 2770km, (keine Probleme)
- AnThRaX, RSV4 APRC, EZ05/2012, 1500Km, (keine Probleme)
- Günni, 2.RSV4 aprc EZ 3/13, 730 km (auch nix :))
- Pipi, 3.RSV4 Factory APRC EZ04/2013, 25km (keine Probleme nur schlechtes Wetter ☺)
- Günni, 2.RSV4 aprc EZ 3/13, 730 km (auch nix )
- Herby05, RSV4 APRC, EZ 09/12, 3000 km, (Keine Probleme bis jetzt. Beim 1000er wurde der Tonrad Sensor auf Garantie getauscht)
- Hell71, RSV4 APRC, EZ 3/2012, 6.000 km (keine Probleme)
Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 100 km (keine Probleme)
juhu ich glaub ich fuehre die liste an [ von unten gesehen .... ] RSV4R 2010bj 800km und gerade das 4te mal liegen geblieben damit ...
Wie auch immer , morgen is ne durchsicht incl 1000er Service angesagt und falls da raus kommt das sie nix hat kanns der Haendler gleich wieder haben ...
greetz aus wien ...
greetz aus wien ...
kein Wunder, dass sie bockt, wenn sie kaum genutzt wird ;)
Soll bei Frauen ja auch manchmal vorkommen
greetz aus wien ...
Na ja
nun gib mal nicht so an.
Meine APRC Factory SE 05.11 ca. 3500 Km gelaufen 2 mal Getriebeschäden 1 mal Haarriss an der Hinterradfelge, hier und da elektrische Probleme 4 bezahlte Trainings die ich nicht zu ende fahren konnte. Ist doch auch nicht schlecht für den ersten Platz von unten oder. Wenn ich mit den Kollegen an der Strecke spreche habe ich den Eindruck das die Zuverlässigkeit eher schlecht ist. Ich freue mich deshalb das die Mehrheit hier keine bis wenig Probleme hat, das gibt mir wieder etwas Mut, es gab Situationen da wollte ich nur noch die Axt auspacken, aber das kennst Du ja wenn Du schon 4 mal liegen geblieben bist.
- BeNeR1, RSV4R, EZ 03/2012 Baujahr aber 2010, 5000km (Getriebeprobleme da eine schraube im Getriebe sich nach kurzer zeit lockerte weil kein loktite vom werk aus dran war, Anlassermotor getauscht da sie warm schlecht bis gar nicht anging, Stellmotor für Auspuffklappe defekt)
- Vamp69, RSV4 Factory, EZ 09/10, 27000 km ohne Probleme. einfach nur geil das Teil!!! :)
- Vamp69, RSV4 Factory, EZ 09/10, 27.000 km ohne Probleme. einfach nur geil das Teil!!!
- RSV4Treiber, Factory, EZ 6/2009, 20.000 km (bei 10k KM erhöhter Ölverbrauch, Köpfe wegen Ventilführung getauscht, Ventildeckeldichtungen, Kolbenringe neu, Scheinwerfer verschmort)
- Uli 1. RSV4 Factory, ez 7/2010 18.500km (Bremsscheiben, Ventilführungen)
- Uli 2. RSV4 Factory aPRC, ez 3/2012 18.500km (Bremsscheiben, Kühlflüssgkeitsverteiler)
- Günni, 1.RSV4 EZ 5/11, 9.899 km (keine Probleme)
- Lichtl, Tuono V4R APRC, EZ 05/2011, ca.7.000 km (keine Probleme)
- FakeZ, RSV4 APRC, EZ07/2011, 7.000Km (keine Probleme)
- Pipi, 1.RSV4R EZ04/2010, 7.000Km, (Auspuffklappe mußte neu eingestellt werden)
- BeNeR1, RSV4R, EZ 03/2012 Baujahr aber 2010, 5.000km (Getriebeprobleme da eine schraube im Getriebe sich nach kurzer zeit lockerte weil kein loktite vom werk aus dran war, Anlassermotor getauscht da sie warm schlecht bis gar nicht anging, Stellmotor für Auspuffklappe defekt)
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 2.770km, (keine Probleme)
- AnThRaX, RSV4 APRC, EZ05/2012, 1.500Km, (keine Probleme)
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 100 km (keine Probleme)
hab mal wieder bissle Ordnung in die Liste gebracht^^
endlich geht sie .... !
- Pure_Bliss RSV4 R , EZ 02/13 1.100Km [Warmstart und Lima Probleme , Lima Regler , Starter Relais und Batterie auf Garantie getauscht , nema problema ... ]
- Jesse88 RSV4 Factory APRC EZ/09/2011 5990Km (Bremspumpe, Ölwannendichtung und Gabel Simmerring)
- Tom024, Tuono V4R aPRC, EZ02/2013, 1.566, (keine Probleme)
-BaSh, RSV4 R, EZ 03/2011(BJ 2010), 5.950km (Steuerkettenspanner, Batterie getauscht)
- Nusch, RSV4 APRC, EZ 01/2012, 8.000km (Federbein def. wurde auf Garantie getauscht)
