Wer hat die meisten Km...RSV4
Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 40.500 Km (keine probleme)
- Vamp69, RSV4 Factory, EZ 09/10, 27.000 km ohne Probleme. einfach nur geil das Teil!!!
- Doc, RSV 4 EZ 07/10 22.000km Ventildeckeldichtung (4x), Ölwanne, Ventilatoren, Demandsensor, absolut zufrieden war bei meiner RSV 1000 noch anders.
- RSV4Treiber, Factory, EZ 6/2009, 20.000 km (bei 10k KM erhöhter Ölverbrauch, Köpfe wegen Ventilführung getauscht, Ventildeckeldichtungen, Kolbenringe neu, Scheinwerfer verschmort)
- AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19.500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 19.500km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung)
- Uli 1. RSV4 Factory, ez 7/2010 18.500km (Bremsscheiben, Ventilführungen)
- Uli 2. RSV4 Factory aPRC, ez 3/2012 18.500km (Bremsscheiben, Kühlflüssgkeitsverteiler)
- Daniel4,rsv4r,ez 3/2010, 17.500km (keine probleme)
- Bolzi, Tuono EZ 06/2011, 17.000km, (ausser Demandsensor nüscht)
- RSC4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 15.500km (keine Probleme)
- MICK, Tuono APRC, EZ 05/2011, 13.100km (Batterie getauscht)
- Twinpower, RSV4 R, EZ 3/2011, 10.000km (Batterie getauscht)
- Günni, 1.RSV4 EZ 5/11, 9.899 km (keine Probleme)
- Nusch, RSV4 APRC, EZ 01/2012, 8.000km (Federbein def. wurde auf Garantie getauscht)
- Lichtl, Tuono V4R APRC, EZ 05/2011, ca.7.000 km (keine Probleme)
- FakeZ, RSV4 APRC, EZ07/2011, 7.000Km (keine Probleme)
- Pipi, 1.RSV4R EZ04/2010, 7.000Km, (Auspuffklappe mußte neu eingestellt werden)
- LuXx0r, Factory APRC, EZ 3/2012, 6.500 km (beide Spiegelblinker gebrochen)
- Hell71, RSV4 APRC, EZ 3/2012, 6.000 km (keine Probleme)
-BaSh, RSV4 R, EZ 03/2011(BJ 2010), 5.950km (Steuerkettenspanner, Batterie getauscht)
- Jesse88 RSV4 Factory APRC EZ/09/2011 5990Km (Bremspumpe, Ölwannendichtung und Gabel Simmerring)
- Dude83, RSV4 APRC, EZ 4/2012, 5.400km (keine Probleme außer braune Streifen in der Unterhose)
- BeNeR1, RSV4R, EZ 03/2012 Baujahr aber 2010, 5.000km (Getriebeprobleme da eine schraube im Getriebe sich nach kurzer zeit lockerte weil kein loktite vom werk aus dran war, Anlassermotor getauscht da sie warm schlecht bis gar nicht anging, Stellmotor für Auspuffklappe defekt)
- fanky, RSV4 APRC, 06/2012, 3.800 km (leider nur - aber dafür: keine Probleme)
- Rastafanda, Tuono V4R APRC, EZ 4/2012, 3.600 km (04/13: Wechsel Demandsensor, keine Probleme)
- Border, RSV4 APRC,EZ 04/2011, 3.500 km ( keine Probleme )
- Pipi, 2.RSV4R APRC EZ04/2012, 3000Km, (Probleme beim Warmstart Zahnräder auf Garantie getauscht)
- Herby05, RSV4 APRC, EZ 09/12, 3000 km, (Keine Probleme bis jetzt. Beim 1000er wurde der Tonrad Sensor auf Garantie getauscht)
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 2.770km, (keine Probleme)
- Feuerwehrreh, rsv4r, ez 05/2011, 2.500km, (Batterie erneuert, Ventildeckeldichtungen erneuert, Benzinpumpenrelais gewechselt)
- Tom024, Tuono V4R aPRC, EZ02/2013, 1.566, (keine Probleme)
- AnThRaX, RSV4 APRC, EZ05/2012, 1.500Km, (keine Probleme)
- Pure_Bliss RSV4 R , EZ 02/13 1.100Km [Warmstart und Lima Probleme , Lima Regler , Starter Relais und Batterie auf Garantie getauscht , nema problema ... ]
- Günni, 2.RSV4 aprc EZ 3/13, 730 km (auch nix )
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 100 km (keine Probleme)
- Pipi, 3.RSV4 Factory APRC EZ04/2013, 25km (keine Probleme nur schlechtes Wetter ☺)
- Picke, RSV4 APRC, EZ 07.2012, 5200km, Schraube war durch Kabelstrang, der vom Zündschloss kommt, gedreht. 2 Kabel ab.
- Sonst alles bestens
-Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 40.500 Km (keine probleme)
@pickie ich hab dich mal richtig einsortiert^^
- Oli, RSV4 APRC ABS, EZ 4/13, 3500km Reifen runter, sonst nichts
- Oli, RSV4 APRC ABS, EZ 4/13, 3.500km Reifen runter, sonst nichts
- Pipi, 2.RSV4R APRC EZ04/2012, 3.000Km, (Probleme beim Warmstart Zahnräder auf Garantie getauscht)
- Herby05, RSV4 APRC, EZ 09/12, 3.000 km, (Keine Probleme bis jetzt. Beim 1000er wurde der Tonrad Sensor auf Garantie getauscht)
@oli, hab auch dich mal richtig in die List eingeordnet :)
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 4.000 km (Demandsensor, Kühlflüssigkeitsverlust)
update
- sup3rs0p0, Tuono V4R APRC, EZ 02/12, 8300km (Scheinwerfer Feuchtbiotop Garantie, Bremse pumpte, neue Scheiben und Beläge Garantie bei 6500km )
update
- Tom024, Tuono V4R aPRC, EZ02/2013, 2.001, (Demandsensor bei 1760km auf Garantie getauscht)
- aldi2507 Tuono V4R 6/2011 19.300km (Wasserschläuche undicht)
- Picke, RSV4 APRC, EZ 07.2012, 6600km, Schraube war durch Kabelstrang, der vom Zündschloss kommt,
gedreht. 2 Kabel ab. Neues Mapping. Sonst alles bestens.
- Oliver, Tuono V4R aPRC, EZ 03/2012, 10.500km (Rückruf Demandsensor, Kühlkreislauf undicht bei 10350km)
- Mr_Lolle RSV4 R (ohne APRC) EZ 03/2010, 13.000 km, keine Ausfälle, nur Wartung und Rückrufaktionen
- Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 40.500 Km (keine probleme)
- BaSh, RSV4 R, EZ 03/2011(BJ 2010), 5.950km (Steuerkettenspanner, Batterie getauscht)
- fanky, RSV4 APRC, 06/2012, 5.600 km (keine Probleme - zweiter Satz Reifen runter)
- Pure_Bliss RSV4 R , EZ 02/13 3.100Km [Warmstart und Lima Probleme , Lima Regler , Starter Relais und Batterie auf Garantie getauscht , immer noch zufrieden ! ]
- Picke, RSV4 APRC, EZ 07.2012, 8200km, Schraube war durch Kabelstrang, der vom Zündschloss kommt,
gedreht. 2 Kabel ab. Neues Mapping. Wasserverteilrohr, Demandsensor. Sonst alles bestens.
- Maxl46 TuonoV4 8/2011 17.300km ( Demandsensor und 4.+5. Gang inkl. Schaltklaue auf Garantie getauscht)
V4Hans: Tuono APRC, EZ 04.2012, 13500 km, (nur Rückrufaktion, bei 10000er Kette neu, erscheint mir etwas früh)
- aldi2507 Tuono V4R 7/2011 19.300km (Wasserschläuche undicht)
-aldi2507: TuonoV4R APRC, EZ 07/2011 (Wasserschläuche undicht, Getriebe kaputt, Kupplung kaputt, Vorderradsensor für APRC kaputt,....)
- Ralf, 1.RSV4R, EZ 03/09, knapp 30T KM, nur Bremsscheiben getauscht - Keine weiteren Probleme
- Ralf, 2.RSV4R, EZ 11/12, 5T KM, - keine Problem, umgefallen, daher nun
- Ralf, 3.RSV4R, EZ 07/13, 3T KM, - keine Probleme -- Have fun :)
So mal als Tipp in die Runde, steht auch sonst auf jeder zweiten Seite.. nicht zufällig hat der oberste die meisten Kilometer. Da war mal ne Ordnung drin.
Und bei so einem Titel, wäre es nicht schlecht würde man auch die Kilometer angeben - da war der Frust wohl grösser (aldi) :D
So long, frohes Brennen - das geht bei der grossen Mehrheit ja sorgenfrei!
