Wer hat die meisten Km...RSV4
- Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 40.500 Km (keine probleme)
-Ralf, 1.RSV4R, EZ 03/09, knapp 30T KM, nur Bremsscheiben getauscht - Keine weiteren Probleme
- Vamp69, RSV4 Factory, EZ 09/10, 27.000 km ohne Probleme. einfach nur geil das Teil!!!
- Doc, RSV 4 EZ 07/10 22.000km Ventildeckeldichtung (4x), Ölwanne, Ventilatoren, Demandsensor, absolut zufrieden war bei meiner RSV 1000 noch anders.
- RSV4Treiber, Factory, EZ 6/2009, 20.000 km (bei 10k KM erhöhter Ölverbrauch, Köpfe wegen Ventilführung getauscht, Ventildeckeldichtungen, Kolbenringe neu, Scheinwerfer verschmort)
- AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19.500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 19.500km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung)
- aldi2507 Tuono V4R 7/2011 19.300km (Wasserschläuche undicht)
- Uli 1. RSV4 Factory, ez 7/2010 18.500km (Bremsscheiben, Ventilführungen)
- Uli 2. RSV4 Factory aPRC, ez 3/2012 18.500km (Bremsscheiben, Kühlflüssgkeitsverteiler)
- Daniel4,rsv4r,ez 3/2010, 17.500km (keine probleme)
- Maxl46 TuonoV4 8/2011 17.300km ( Demandsensor und 4.+5. Gang inkl. Schaltklaue auf Garantie getauscht)
- Bolzi, Tuono EZ 06/2011, 17.000km, (ausser Demandsensor nüscht)
- RSC4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 15.500km (keine Probleme)
- V4Hans: Tuono APRC, EZ 04.2012, 13500 km, (nur Rückrufaktion, bei 10000er Kette neu, erscheint mir etwas früh)
- MICK, Tuono APRC, EZ 05/2011, 13.100km (Batterie getauscht)
- Mr_Lolle RSV4 R (ohne APRC) EZ 03/2010, 13.000 km, keine Ausfälle, nur Wartung und Rückrufaktionen
- Oliver, Tuono V4R aPRC, EZ 03/2012, 10.500km (Rückruf Demandsensor, Kühlkreislauf undicht bei 10350km)
- Twinpower, RSV4 R, EZ 3/2011, 10.000km (Batterie getauscht)
- Günni, 1.RSV4 EZ 5/11, 9.899 km (keine Probleme)
- sup3rs0p0, Tuono V4R APRC, EZ 02/12, 8300km (Scheinwerfer Feuchtbiotop Garantie, Bremse pumpte, neue Scheiben und Beläge Garantie bei 6500km )
- Picke, RSV4 APRC, EZ 07.2012, 8200km, Schraube war durch Kabelstrang, der vom Zündschloss kommt,
gedreht. 2 Kabel ab. Neues Mapping. Wasserverteilrohr, Demandsensor. Sonst alles bestens.
- Nusch, RSV4 APRC, EZ 01/2012, 8.000km (Federbein def. wurde auf Garantie getauscht)
- Lichtl, Tuono V4R APRC, EZ 05/2011, ca.7.000 km (keine Probleme)
- FakeZ, RSV4 APRC, EZ07/2011, 7.000Km (keine Probleme)
- Pipi, 1.RSV4R EZ04/2010, 7.000Km, (Auspuffklappe mußte neu eingestellt werden)
- LuXx0r, Factory APRC, EZ 3/2012, 6.500 km (beide Spiegelblinker gebrochen)
- Hell71, RSV4 APRC, EZ 3/2012, 6.000 km (keine Probleme)
- Jesse88 RSV4 Factory APRC EZ/09/2011 5990Km (Bremspumpe, Ölwannendichtung und Gabel Simmerring)
- BaSh, RSV4 R, EZ 03/2011(BJ 2010), 5.950km (Steuerkettenspanner, Batterie getauscht)
- fanky, RSV4 APRC, 06/2012, 5.600 km (keine Probleme - zweiter Satz Reifen runter)
- Dude83, RSV4 APRC, EZ 4/2012, 5.400km (keine Probleme außer braune Streifen in der Unterhose)
- BeNeR1, RSV4R, EZ 03/2012 Baujahr aber 2010, 5.000km (Getriebeprobleme da eine schraube im Getriebe sich nach kurzer zeit lockerte weil kein loktite vom werk aus dran war, Anlassermotor getauscht da sie warm schlecht bis gar nicht anging, Stellmotor für Auspuffklappe defekt)
- -Ralf, 2.RSV4R, EZ 11/12, 5T KM, - keine Problem, umgefallen, daher nun
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 4.000 km (Demandsensor, Kühlflüssigkeitsverlust)
- Rastafanda, Tuono V4R APRC, EZ 4/2012, 3.600 km (04/13: Wechsel Demandsensor, keine Probleme)
- Border, RSV4 APRC,EZ 04/2011, 3.500 km ( keine Probleme )
- Oli, RSV4 APRC ABS, EZ 4/13, 3.500km Reifen runter, sonst nichts
- Pure_Bliss RSV4 R , EZ 02/13 3.100Km [Warmstart und Lima Probleme , Lima Regler , Starter Relais und Batterie auf Garantie getauscht , immer noch zufrieden ! ]
- Pipi, 2.RSV4R APRC EZ04/2012, 3.000Km, (Probleme beim Warmstart Zahnräder auf Garantie getauscht)
- Herby05, RSV4 APRC, EZ 09/12, 3.000 km, (Keine Probleme bis jetzt. Beim 1000er wurde der Tonrad Sensor auf Garantie getauscht)
- Ralf, 3.RSV4R, EZ 07/13, 3T KM, - keine Probleme Have fun :)
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 2.770km, (keine Probleme)
- Feuerwehrreh, rsv4r, ez 05/2011, 2.500km, (Batterie erneuert, Ventildeckeldichtungen erneuert, Benzinpumpenrelais gewechselt)
- Tom024, Tuono V4R aPRC, EZ02/2013, 2.001, (Demandsensor bei 1760km auf Garantie getauscht)
- AnThRaX, RSV4 APRC, EZ05/2012, 1.500Km, (keine Probleme)
- Günni, 2.RSV4 aprc EZ 3/13, 730 km (auch nix )
- Pipi, 3.RSV4 Factory APRC EZ04/2013, 25km (keine Probleme nur schlechtes Wetter ☺)
-aldi2507: TuonoV4R APRC, EZ 07/2011 (Wasserschläuche undicht, Getriebe kaputt, Kupplung kaputt, Vorderradsensor für APRC kaputt,....)
Hatte gerade gute 5 Minuten
- Bolzi,RSV4 FactoryAPRC, SE, 25500km, bei mir keine Defekte und beim Vorbesitzer auch nix.
- Bolzi, Tuono EZ 06/2011,23501, (ausser Demandsensor nüscht)
Hab mal die RSV4 SE von mir in die Liste eingetragen und die km meiner Tuono
berichtigt.
Aber die meisten werden ja schon viel viel mehr km drauf gespult haben.
Tuten Gag
Andreas
- arkascha7777, RSV4 R, EZ 05/10, 10.000km (Auspuffklappe auf Garantie ersetzt, Motordeckelichtung ersetzt) beste Bike der Welt
- vv44 RSV4 Factory 9/10 25.000 km (Schaltgabeln, Ventildeckel gewechselt, Deckel nicht richtig eingebaut - 8 Wochen Werkstatt)
-aldi2507: TuonoV4R APRC, EZ 07/2011 23.500km (Wasserschläuche undicht, Getriebe kaputt, Kupplung kaputt, Vorderradsensor für APRC kaputt,....)
Und bei so einem Titel, wäre es nicht schlecht würde man auch die Kilometer angeben - da war der Frust wohl grösser (aldi) :D
ich denke jeder der meine Probleme mit Hersteller und Händler und 10 Wochen Ausfall in der schönsten Zeit der Saison hat hat Frust.....
Habs schon ausgebessert ... ~23.500km sinds trotz des langen Ausfalls ..
-Dauerbrenner--RSV4R-- EZ04/2012--21.000km-- (keine Probleme aber jede Menge Reifen verheizt)
DerUnser --- RSV 4 APRC 04/2011 --- 13600 km ( Kettensatz bei 8500km / neues Getriebe inc schaltklaue bei 11000km )
- Uli 65 Factory APRC SE EZ 02/2011 15400 KM (Kupplungzug bei 14.000 gerissen, sonst keine Probleme, Batterie wurde wohl schon beim Vorbesitzer ersetzt)
Den Thread mal am Leben halten,
habe meine Factory Ende August 13 mit 7TKM gekauft, nun 15.400. Bisher ein Kupplungszug und die hinteren Beläge gebraucht, außerdem viele Reifen. Die Kette wird wohl bei 20T fertig sein. Bis auf den Kupplungzug also völlig Problemlos.
Meine Bella steht nun bei 49.000 Km und könnte in der Liste auch aktualisiert werden.
Danke!
- Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 50000 Km (keine probleme)
- Ralf, 1.RSV4R, EZ 03/09, knapp 30T KM, nur Bremsscheiben getauscht - Keine weiteren Probleme
- Tom024, Tuono V4R aPRC, EZ02/2013, 5964, (Demandsensor bei 1760km auf Garantie getauscht)
- Vanta4, Factory, Ez 05/2009, 50000 Km (keine probleme)<br />
- Ralf, 1.RSV4R, EZ 03/09, knapp 30T KM, nur Bremsscheiben getauscht - Keine weiteren Probleme<br />
- Vamp69, RSV4 Factory, EZ 09/10, 27.000 km ohne Probleme. einfach nur geil das Teil!!!<br />
- Bolzi,RSV4 FactoryAPRC, SE, 25500km, bei mir keine Defekte und beim Vorbesitzer auch nix.<br />
- vv44 RSV4 Factory 9/10 25.000 km (Schaltgabeln, Ventildeckel gewechselt, Deckel nicht richtig eingebaut - 8 Wochen Werkstatt)<br />
-Maxl46, Tuono APRC 08/2011 24.500km (Demandsensor, Schaltklaue und Getriebe 4.+5.Gang auf Garantie ersetzt
- Bolzi, Tuono EZ 06/2011,23501, (ausser Demandsensor nüscht)<br />
-aldi2507: TuonoV4R APRC, EZ 07/2011 23.500km (Wasserschläuche undicht, Getriebe kaputt, Kupplung kaputt, Vorderradsensor für APRC kaputt,....)<br />
- Doc, RSV 4 EZ 07/10 22.000km Ventildeckeldichtung (4x), Ölwanne, Ventilatoren, Demandsensor, absolut zufrieden war bei meiner RSV 1000 noch anders.<br />
-Dauerbrenner--RSV4R-- EZ04/2012--21.000km-- (keine Probleme aber jede Menge Reifen verheizt<br />
- RSV4Treiber, Factory, EZ 6/2009, 20.000 km (bei 10k KM erhöhter Ölverbrauch, Köpfe wegen Ventilführung getauscht, Ventildeckeldichtungen, Kolbenringe neu, Scheinwerfer verschmort)<br />
- AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19.500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)<br />
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 19.500km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung)<br />
- aldi2507 Tuono V4R 7/2011 19.300km (Wasserschläuche undicht)<br />
- Uli 1. RSV4 Factory, ez 7/2010 18.500km (Bremsscheiben, Ventilführungen)<br />
- Uli 2. RSV4 Factory aPRC, ez 3/2012 18.500km (Bremsscheiben, Kühlflüssgkeitsverteiler)<br />
- Daniel4,rsv4r,ez 3/2010, 17.500km (keine probleme)<br />
- RSC4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 15.500km (keine Probleme)<br />
- Uli 65 Factory APRC SE EZ 02/2011 15400 KM (Kupplungzug bei 14.000 gerissen, sonst keine Probleme, Batterie wurde wohl schon beim Vorbesitzer ersetzt)<br />
- V4Hans: Tuono APRC, EZ 04.2012, 13500 km, (nur Rückrufaktion, bei 10000er Kette neu, erscheint mir etwas früh)<br />
- MICK, Tuono APRC, EZ 05/2011, 13.100km (Batterie getauscht)<br />
- Mr_Lolle RSV4 R (ohne APRC) EZ 03/2010, 13.000 km, keine Ausfälle, nur Wartung und Rückrufaktionen<br />
- Oliver, Tuono V4R aPRC, EZ 03/2012, 10.500km (Rückruf Demandsensor, Kühlkreislauf undicht bei 10350km)<br />
- Twinpower, RSV4 R, EZ 3/2011, 10.000km (Batterie getauscht)<br />
- arkascha7777, RSV4 R, EZ 05/10, 10.000km (Auspuffklappe auf Garantie ersetzt, Motordeckelichtung ersetzt) beste Bike der Welt<br />
- Günni, 1.RSV4 EZ 5/11, 9.899 km (keine Probleme)<br />
- sup3rs0p0, Tuono V4R APRC, EZ 02/12, 8300km (Scheinwerfer Feuchtbiotop Garantie, Bremse pumpte, neue Scheiben und Beläge Garantie bei 6500km )<br />
- Picke, RSV4 APRC, EZ 07.2012, 8200km, Schraube war durch Kabelstrang, der vom Zündschloss kommt,<br />
gedreht. 2 Kabel ab. Neues Mapping. Wasserverteilrohr, Demandsensor. Sonst alles bestens.<br />
- Nusch, RSV4 APRC, EZ 01/2012, 8.000km (Federbein def. wurde auf Garantie getauscht)<br />
- Lichtl, Tuono V4R APRC, EZ 05/2011, ca.7.000 km (keine Probleme)<br />
- FakeZ, RSV4 APRC, EZ07/2011, 7.000Km (keine Probleme)<br />
- Pipi, 1.RSV4R EZ04/2010, 7.000Km, (Auspuffklappe mußte neu eingestellt werden)<br />
- LuXx0r, Factory APRC, EZ 3/2012, 6.500 km (beide Spiegelblinker gebrochen)<br />
- Hell71, RSV4 APRC, EZ 3/2012, 6.000 km (keine Probleme)<br />
- Jesse88 RSV4 Factory APRC EZ/09/2011 5990Km (Bremspumpe, Ölwannendichtung und Gabel Simmerring)<br />
- Tom024, Tuono V4R aPRC, EZ02/2013, 5964, (Demandsensor bei 1760km auf Garantie getauscht)<br />
- BaSh, RSV4 R, EZ 03/2011(BJ 2010), 5.950km (Steuerkettenspanner, Batterie getauscht)<br />
- fanky, RSV4 APRC, 06/2012, 5.600 km (keine Probleme - zweiter Satz Reifen runter)<br />
- Dude83, RSV4 APRC, EZ 4/2012, 5.400km (keine Probleme außer braune Streifen in der Unterhose)<br />
- BeNeR1, RSV4R, EZ 03/2012 Baujahr aber 2010, 5.000km (Getriebeprobleme da eine schraube im Getriebe sich nach kurzer zeit lockerte weil kein loktite vom werk aus dran war, Anlassermotor getauscht da sie warm schlecht bis gar nicht anging, Stellmotor für Auspuffklappe defekt)<br />
- -Ralf, 2.RSV4R, EZ 11/12, 5T KM, - keine Problem, umgefallen, daher nun<br />
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 4.000 km (Demandsensor, Kühlflüssigkeitsverlust)<br />
- Rastafanda, Tuono V4R APRC, EZ 4/2012, 3.600 km (04/13: Wechsel Demandsensor, keine Probleme)<br />
- Border, RSV4 APRC,EZ 04/2011, 3.500 km ( keine Probleme )<br />
- Oli, RSV4 APRC ABS, EZ 4/13, 3.500km Reifen runter, sonst nichts<br />
- Pure_Bliss RSV4 R , EZ 02/13 3.100Km [Warmstart und Lima Probleme , Lima Regler , Starter Relais und Batterie auf Garantie getauscht , immer noch zufrieden ! ]<br />
- Pipi, 2.RSV4R APRC EZ04/2012, 3.000Km, (Probleme beim Warmstart Zahnräder auf Garantie getauscht)<br />
- Herby05, RSV4 APRC, EZ 09/12, 3.000 km, (Keine Probleme bis jetzt. Beim 1000er wurde der Tonrad Sensor auf Garantie getauscht)<br />
- Ralf, 3.RSV4R, EZ 07/13, 3T KM, - keine Probleme Have fun<br />
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 2.770km, (keine Probleme)<br />
- Feuerwehrreh, rsv4r, ez 05/2011, 2.500km, (Batterie erneuert, Ventildeckeldichtungen erneuert, Benzinpumpenrelais gewechselt)<br />
- AnThRaX, RSV4 APRC, EZ05/2012, 1.500Km, (keine Probleme)<br />
- Günni, 2.RSV4 aprc EZ 3/13, 730 km (auch nix )<br />
- Pipi, 3.RSV4 Factory APRC EZ04/2013, 25km (keine Probleme nur schlechtes Wetter ☺)<br/>
- Uli 65 Factory APRC SE EZ 02/2011 30000 KM (Kupplungzug bei 14.000 gerissen, sonst keine Probleme,
- Doc, RSV 4 EZ 07/10 22.000km Ventildeckeldichtung (4x), Ölwanne, Ventilatoren, Demandsensor, absolut zufrieden war bei meiner RSV 1000 noch anders.>
- CrackerJack, Tuono V4R aPRC, EZ06/2012, 6.130km, (keine Probleme)
- Pipi, 3.RSV4 Factory APRC EZ04/2013, 25km (keine Probleme nur schlechtes Wetter ☺)[/QUOTE]
- Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 27300km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung, Öldruck-Update)
- DesmoGarage RSV4 Factory EZ07/2010, 16800km bisher keinerlei Probleme.
- Hell71, RSV4 APRC ABS, EZ 3/2013, 4.000 km (Demandsensor, 2x Kühlflüssigkeitsverlust, Auspuffklappenstellmotor def.)
- sp-blader, Factory, EZ 05/2009, 39000 KM (Scheinwerfer verschmort, Heckunterverkld. verschmort, Gleithülsen f.Gabelholme, Ölpumpenupdate, korrodierte Sicherungen, korrodierte Masseverbindungen, Züge f.Abgasklappe, Demandsensor, Bremsscheiben, Spiegelblinker, Ventildeckeldichtungen) trozdem geiles Gerät!
-Nathalie ApriliaLady Tuono V4R EZ 09/2012 12200km ohne Probleme
