Led
Dirk V2
hat wirklich was drauf...
Moin
Hab mal eine Frage,habe LED Blinker angebaut ohne wiederstände (Tuono V4R) Nur mit Zündung schnelle Blinkfrequenz mit fehlermeldung im display,mit Motorstart alles OK ist das Normal?
Gruß Dirk
P.S. Hat vieleicht einer eine Fahrwerkseinstellung für 74 Kg. Das ding ist echt bretthart und federt fast Null bei mir.
Habe von Rizoma die Blinker verbaut, auch ohne Wiederstände keine Fehlermeldung
Lg Walter
Diese sind von Louis.
Hab mir zwar gleich wiederstände dazu genommen aber nicht verbaut, funktioniert auch ohne einwandfrei!
Ich hab jetzt die Rhobus Dark zuhause liegen.
Wenn der Kennzeichenhalter kommt, mach ich sie dran und berichte.
Sollte bei 3W pro Blinker aber scheinbar funktionieren.
@rassiracer: Das mit dem Abstand ist ja schon nicht mehr grenzwertig, oder?
Gruß René
das geht solange gut, bis man an einen kundigen Förster gerät... Wäre mir auch nichts.
@rassiracer
Genau so muss das sein :-) schaut echt geil aus!!! Wenn die kellermänner nich so sack teuer wären...
Mach am WE mal Foto von meinen Blinker kommen auch von Louis.Vieleicht hat ja einer die gleichen dran,also ich habe Fehlermeldung wenn der Motor nicht läuft,wenn er läuft ist alles gut.
Gruß Dirk
Habe ebenfalls die micro rhombus dark (vorn wie hinten) verbaut und alles ohne Widerstände - funktioniert einwandfrei!
Hier mal meine
Hier mal Foto von meinen Blinkern.
Von Louis ---Xenolen--- Also Motor läuft alles OK--Nur Zündung Fehlermeldung
Gruß Dirk
