Hallo Aprilia-Gemeinde,
hat von euch einer Erfahrungen bzw. hat jemand schon mal die Riser der Fa. ABM an einer 1100er Tuono verbaut (mit Original-Lenker)?
Die Höhe bis Mitte Lenker liegt laut Hersteller ab Oberkante obere Gabelbrücke bei 57mm bis 65mm, je nach Winkel den man einstellt. Die Winkelverstellung nach hinten (oder auch vorne falls gewünscht) ist stufenlos. Der Originallenker steht in etwas auf 50mm ab OK Gabelbrücke. Das heißt ca. 7 bis 15mm höhere Position des Lenkers. Die Verstellung nach hinten (oder vorne) ist bis ca. 18mm je nach o. g. Winkel.
Falls sich jemand damit auskennt wäre ich um eine kurze Rückmeldung dankbar. Ansonsten ist natürlich der öfters erwähnte Umbau auf LSL Lenker mit LSL Riser die Alternative.
Grüße aus dem Rheinland
Sigvard
Sigvard
