DIY: Kettenlaser
desMo_
wohnt im Forum...
Tuono V4 Factory
Mir ist langweilig. Früher habe ich noch oft Moped-Geschichten in Foren geschrieben, aber die Muse küsst mich schon länger nicht mehr. Im Alltag hat es mich beim Kettenspannen gestört, dass ich nur nach Augenmaß gehen kann oder ständig von Schwingen- zur Hinterradachse messen muss. 50€ will ich für einen Laser auch nicht bezahlen (meine Stationierung in Ulm hat Spuren hinterlassen). Hrmpf. Dabei kostet so ein scheiß Laserpointer doch kaum mehr als 5€ (KLICK).
Hm.
Moment mal.
AAAAAAAAAAHA!
Zack, bestellt, angekommen, gemessen, erstes simples Modell konstruiert - und was zum Schreiben hab ich jetzt auch 🍿
Mit zwei Batterien (AA, AAA) um die Größe einzuordnen.
So weit, so gut. Bin zu faul um jetzt 3 Stockwerke runter in den Garten zu laufen und zu messen. Der Laserpointer passt auf jeden Fall rein (kleine Ringe als Prototypen gedruckt und getestet). Dazu gibts 2 Aussparungen für 8x1mm Neodymmagneten, die ich mit Sekundenkleber befestigen werde. Ob die Fläche insgesamt zu groß ist fürs Kettenblatt oder ob der Abstand überhaupt passt, um den Laser auf die Kette auszurichten, finde ich morgen heraus. Höchstwahrscheinlich werde ich noch Anpassungen vornehmen müssen. Als Alternative würd das Teil halb so lang (also mit nur einem Magneten) wahrscheinlich auch funktionieren. Abhängig davon, wie stark Sekundenkleber, Magnet und Kettenblatt aneinander zerren. Vielleicht ändere ich auch noch was bezüglich der Geometrie aufgrund des Schwerpunkts des Lasers. Aber das ist schon zu weit in die Zukunft gesponnen.
Für die Nerds: Das Material ist PETG-CF. Das Zeug, woraus auch manche Flaschen sind (PET), das ganze mit Glykol (G) modifiziert, um paar Eigenschaften zu verbessern. Was auch auf die Carbonfasern (CF) zutrifft. Als netter Nebeneffekt sorgt das CF für eine matte und raue statt glatte und glänzende Oberfläche, wodurch man auch die einzelnen Schichten durch das Druckverfahren nicht mehr erkennt. Nebenbei bemerkt, hält das Material gut 100°C aus und ist resistent gegen die meisten chemischen Mittel, darunter Kettenfett. Manche dürften es von meiner ringförmigen Abdeckung für den TC-Schalter bei Griffgummiwechsel kennen. Ich lieb das Zeug einfach.
So. Genug geschrieben. Jetzt gibts erstmal Heia Bubu🌛🧸
Gute Idee, könnte ich auch mal umsetzen wenn es früher dunkel wird.
.... Fuck. Ich fürchte, dass das länger dauern wird. Folgende Herausforderungen: Ich will es simpel und günstig
Variante A
Gelb der Punkt, wo der Magnet sitzen würde. Der Laserpointer ist grün, der Laser rot.
Ich wollt den Laser einfach unten am Kettenblatt anbabben. Der Abstand ist perfekt, die Fläche funktioniert, kann zur etwas einfacheren Handhabung etwas kleiner ausfallen. Dafür ist unten aber mit Finne und Schwinge in Kombination mit dem gut 12cm langen Laserpointer sehr wenig Platz. Auch wenn man die Finne demontiert, ist die Aufnahme für den Bobbins an der Schwinge minimal im Weg. Funktioniert noch, ist aber nicht ideal.
Es muss auch der Knopf des Lasers gedrückt gehalten werden. Dieses Problem könnte man umgehen mit einem deutlich kürzeren Laser, dessen Knopf dauerhaft schaltet. Viel Spaß beim Bestellen, Testen, Zurücksenden, Bestellen.... Zumal es ja auch günstig bleiben muss. Bei einem 20€ Laserpointer kann ich auch grad die 30€ noch drauflegen und mir das Projekt (was zugegeben ja Spaß macht) sparen.
Variante B
Würde ich alternativ versuchen wollen, den Laser oben am Kettenblatt anzubabben, müsste ich ein Gelenk konstruieren, dass einmal vom Kettenblatt aus im Bogen (blau) hochgeht, damit der Laser anschließend von oben auf die Kette strahlt.
Dazu muss der Kettenschutz runner. Soweit kein Aufwand. Ist mit bißchen messen und testen schnell konstruiert und der Kettenschutz muss vermutlich auch bei den 50€-Produkten runter. Dann kommt aber die Frage, wie gut man es mit 2 Magneten plus Gelenk hoch/runter bewegen kann. Baut man es mit nur einem Magneten, damit man es einfacher rotieren kann (da nur ein Drehpunkt), ist wiederum die Frage, wie gut er das Gewicht halten kann. Hier würde es ein kürzerer Laser, dessen Knopf weiterhin nicht gedrückt gehalten werden muss, einfacher machen aufgrund des geringeren Gewichts. Da solche Laser aber mehr als 5€ kosten...
Variante C
Ich konstruiere etwas komplett neues samt Schraube und Gewinde, damit es von oben als Klammer auf der Kette festgeschraubt wird. Machbar, aber widerspricht dem Grundsatz simpel und erfordert einiges mehr an Messungen und Prototypen.
Fazit
Ich denke ich probiere Variante B, konstruiere ein Gelenk und schaue mit demontiertem Kettenschutz wie es aussieht.
ohne den Text vollständig durchgelesen zu haben. Mach doch einfach den Magnethalter an das Kettenblatt und führe Halter für den Laser aussen an der Kette vorbei nach unten. Im Prinzip dann von unten nach oben lasern.
Oder alternativ
wenn du auf den einschlägigen Vorlagenseiten suchst, dann findest du noch mehr von diesen Sachen. Hab das nur auf die Schnelle gefunden.
weitere Alternative:
Mein Laser ist zu lang für Montagen auf der Unterseite. Und zum messen hätte ich den Laser gerne als Draufsicht von oben, nicht von unten nach oben.
Das Produkt auf dem Bild gefällt mir gut, genau sowas wäre Variante C. Hab auf Thingiverse und Printables nichts brauchbares in der Richtung gefunden. Ist das Produkt gedruckt? Sieht wie Alu aus.
Der Laser auf dem Bild wird so für knapp 20 euro angeboten. Bei Google einfach mal Laserpointer klein eingegeben und Bilder geschaut
Isch glaub messen ist einfacher und in Verbindung mit einem Lightech Kettenspanner muss man sogar nur einmal messen.
Das erscheint mir doch deutlich genauer, schneller und arbeitssparender als das Projekt Laser-montiert-kalibriert-ausgerichtet-geladen-und-entsichert-Feuer-frei! 😳🤣👍👍
Wenn Du den Laser auf den Bildern so bestellst (Aufnahme Picatinny Schiene) und der Zoll macht das Päckchen auf stehen sie paar Tage später vor deiner Haustür...mit einem Durchsuchungsbeschluss ;)
Wenn man so einen 3D Drucker sein eigen nennt, dann will man das auch ausnutzen. Deshalb gibt es auch ganz viel Vorlagen im Netz von Dingen, die niemand wirklich braucht. Und wenn man dann eine Idee hat, die vielleicht funktionieren könnte UND auch noch einen Zweck erfüllt den man sich schön argumentiert, dann ist doch alles super. :D
Im Übrigen amüsiert sich gerade hier jemand darüber, dass ich diesem Jemand ein Blaubeeren-Wasch-Bottich gedruckt habe. :D Nennt sich dann "Hydrowasher"
hatte ich schon mal, da hat mein Ex-Schwiegervater mir aus dem Urlaub 10 Stangen Zigaretten zugeschickt, als Paket. Kam Super :D
Hier kommt der wohlmeinende Bedenkenträger:
1. Die geringste Ungenauigkeit des Aufbaus raubt dem ganzen Projekt den Sinn.
2. Ist der Laserstrahl bei so einem Billig-Laserpointer wirklich in einer Flucht mit dem Gehäuse?
3. Ist es gesichert, dass das Kettenrad exakt auf einer Flucht mit der Kette sein muss? Ich messe z.B. lieber den Abstand von Hinterachse zur Schwingenachse.
4. Könntest du nicht mit der investierten Zeit deutlich mehr am Frankfurter Bahnhof verdienen, als du hier einsparst?
NATÜRLICH verstehe ich die Motivation dahinter.
Macht einfach Spass sich manchmal den Hut mit dem Kran aufzusetzen. 👍🤣
Aber trotzdem ist eine Diskussion über (Un)Sinn des Projektes gestattet. Das gehört zum Dadaismus einfach dazu! 😜
HALT STOP!
1. Wenn ich damit anfange, ob das Kettenblatt oder der Laser präzise ausgerechnet sind, kann ich mich auch mit dem gesamten Rahmen an ein MotoGP-Team wenden
2. Der Weg ist das Ziel :> Messen, konstruieren, drucken, testen, repeat. Das sind die tollsten Projekte mit einem 3D-Drucker
3. Haben gerade nix zu tun, also werde ich dafür gewissermaßen bezahlt. Und mein Arschloch bleibt sogar heil :D
Falls ich mit Variante B nicht ans Ziel komme, lasse ich mir mehr Zeit und gehe Variante C an. Eben jene Schiene von Ralphs Beitrag #4 nachzubasteln. Ist zumindest produktiver als zocken :>
.... und ja, wäre auch bei mir nicht die erste Durchsuchung. Welcher Penner klingelt sonst um 6:30
Edit: 11 Minuten später. Mal schauen wie gut ich gemessen habe.
Edit²: Okay irgendwie hab ich beim Messen 18 statt 8 mm aufgekritzelt. Nochmal drucken und die Form verschönern
Denke daran dass alles für die Katz ist, obwohl der Abstand Schwingenachse zu Hinterachse stimmt, wenn die Flucht von Kettenrad zu Ritzel Versatz hat.
Darum hab ich mir andere Distanzen gemacht um den Kettenradträger weiter nach links zu verschieben.
Ich hasse dich.
Wobei der Versatz an der Kette mit einem Laser doch sichtbar werden sollte. Okay ich hass dich nur ein kleines bißchen.
Ist doch ganz einfach. Rad mit der Schwingen-und Radachse ausrichten. Vorher Ritzeabdeckung runter und Kette vom Kettenblatt und Ritzel abhängen.
Dann lasern.
Wenn da die geänderten Hülsen drin hast dann hat die Kette auch nicht mehr den "Drang" immer an der gleichen seite beim Kettenblatt anzulaufen. Und das Hinterrad läuft so leicht.
Sorry noch mal für das Off-topic.
Ich meinte es ernst. Ist mir vor sehr langer Zeit passiert. Ich war in der Firma Arbeiten als mich unsere Sekretärin abholte und mit zum Haupteingang nahm.
Vor dem Haupteingang haben mir Zollbeamte ihre Dienstmarken gezeigt und gemeint ich habe das was Verbotenes in China bestellt und das ich mitkommen muss. Als sie nach meinem Fahrzeug fragten, sagte ich das ich mit dem Motorrad da bin. Da meinte der eine "Oberkommissar", na, dann fahren Sie mal besser in unserem Auto mit 🤣
Wohnung durchsucht und PC beschlagnamt. Nach ca. einem Jahr wurde die Anklage fallen gelassen und ich konnte einige persönliche Dinge in Stuttgart beim Zoll abholen.
Das war nicht lustig!
... und was hattest du bestellt / solltest du bestellt haben?
Jopp, kenn ich, aber mit Einteiler und Helm. Beim zweiten Mal kamen sie wegen Dingen, die nicht existierten und entsprechend nicht zu finden waren. Aber eins muss ich ihnen lassen: Sie waren alle wirklich nett, respektvoll und vor allem rücksichtsvoll mit unseren Sachen.
