welchen Ölfilter
RSV4Joe
hat wirklich was drauf...
V4 Tuono 1100 Factory
Moinsen,
Wieviele von euch machen den Ölwechsel selber und, ganz wichtig, welchen Ölfilter benutzt ihr?
Bei mir war seit dem letzten Ölwechsel ( wurde vom Händler gemacht ) ein Hilfo-Filter drin.
Folge war, nach Warmstart laute Klackergeräusche (wie bei einigen von euch auch ).
Hat sich herausgestellt das das an dem Hilfo-Filter liegt. Es soll unbedingt der originale genommen werden, wurde
mir gesagt. Hat was mit dem Öldruckventil zu tun.
Meine wurde wieder mit dem originalen ausgestattet und siehe da, Klackergeräusche nach Warmstart verschwunden,
läuft wieder erste Sahne.
Habt ihr solche Probleme auch mit dem Hilfo oder anderen Ölfiltern gehabt?
Gruß Joe
seltsam, aber wer die Geräusche hat, hat diese auch mit dem Orig. Filter!!!
Du solltes evtl. deine Frage bzw. Beanstandung an Hiflo richten.
Ciao
Thomas
Bei mir sind die Geräusche erst mit dem Hilfo aufgetreten, jetzt mit dem originalen aber wieder alles ok.
Mein Schrauber hat sich bei WSC schlau gemacht und hat einiges erfahren
Bei mir hat sich auch rausgestellt das meine als Neufahrzeug einen neuen Motor bekommen hat, mit den Modifizierungen geänderte Zahnräder der Ölpumpe und andere Steuerkettenspanner
kann gut sein, aber dann sollte das mal mit Hiflo geklärt werden, oder!
Wenn da schon was zur Spache gekommen ist, dann sollte der Filter doch evtl. ganz schnell vom Markt, denn der HF 138 ist auch für andere Hersteller gut..... oder evtl. auch nicht!
WSC hat auch schon mal geschrieben das man den originalen nehmen sollte
Bei anderen Herstellern mag er ja funktionieren, bei der RSV4 scheint dies nicht der Fall zu sein, zumindest nicht richtig
Bin ja echt froh das es solche Foren gibt , meine klackest ja auch wenn sie warm ist . War grad mal in der Garage und hab geschaut was auf dem Filter steht... Highfllow natürlich ... Werd jetzt erst mal nen neuen Filter besorgen ....
Ich bin ganz ehrlich, bei solche fragen fehlen mir manchmal die worte, Wir reden hier über fzge im wert vom über € 10000, die wir lieben pflegen und nach jede kleinigkeit schauen, aber statt ein original Filter für €18 zu kaufen reden wir hier über einen minderwertige filter vom Hi Flo für vielleicht €9 . Im schnitt macht jede einmal im jahr einen ölwechsel, deine maschine muss dir doch wert sein die € 9 mehr auszulegen, oder sehe Ich das falsch ?????
also grundsätzlich bin ich nicht der Meinung das hiflo eine minderwertiger Hersteller ist, aber bei AP Filter habe ich das schon mehrfach festellen müssen, so das diese Filter undicht sind an der Bördelung!!! dass ist aber in ersterline bei Shiver/ Dorsoduro Filter vorgekommen.
Aber mich würde es sehr interessieren, wer was über die Hiflo Verwendung RSV 4 und andere Hersteller (HF 138) was stichhaltiges erfahren haben will !!! (das wollte/ konnte mir RSV4Joe nicht beantworten)
Denn für die Verwendung von Hifo Filter, dafür muß ja der Filterhersteller eine Garantie / Kulanz garantieren für die Verwendung geben! ..... ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hersteller was verkaufen tut was nicht dem Motorhersteller gerecht wird.
Jetzt könnte man nachforschen wer eigentlich der Hersteller für AP ist!
Ciao
Thomas
Das ein hi flo filter ca 25 % weniger filter leistung hat als original, ist schön bekannt !!, You get what you pay for !!!!!!!!
Hi,
davon weis ich leider nichts, habe diesbezüglich auch noch nie was gehört, offentsichtlich geht das nicht nur mir so, wobei ich sehr viel Wert auf qualitatives Material lege.......
Wo kann ich über die Filterleistung offiziell mehr erfahren, bzw. woher weist du das?
Ich gebe nicht soviel auf Gerüchteküchen!
Es hat mit gerüchte küche nicht zu tuen Thomas, Es fällt am besten bei die Hi Flo Luft filtern auf, nimm eine in eine hand und eine originale in der andere man sieht sofort das der qualitäit der Filter papier einfach schlechterer ist, das ist bei den Ölfiltern bestimmt nicht anders. Ich bestell mir nächste woche ein Hi Flo Öl filter und schneid sie auf, und mach das gleiche mit einen originale und wird berichten!!!, Ich weiss aber jetzt das bei mir in der Werkstatt werden NUR original Filtern verbaut
so jetzt sind wir schon beim Luftfilter angekommen!
Also gibt es keine offiziellen Qualitätsmerkmale beim Ölfilter?!
(Aber wie gesagt, hier wird was behauptet mit angeblichen Nachforschungen und man schweigt sich darüber aus, kann ich nicht verstehen.
Das ist für mich unseriös.)Und wird auch noch ein Händler mit ins Spiel gebracht.
Da gibt es z.b bei Racing Luftfilter auch schlechte Qualitäten nur sehr viel teuere.
Naja ob du da ein Unschied ausmachen kannst?
Evtl. wäre mal ein Öldruckmessversuch aufschlussreicher
Das einzige was ich mal fast Live mitgekommen habe ist, dass ein RSV Mille Motor auf der Renne hochgeangen ist, weil noch auf der Renne ein Ölwechsel statt gefunden ist, beim Ölfilter soll das Kurzschlußventile schadhaft gewesen sein, nach Erzählungen.
Somit baute sich kein Öldruck auf und der Motor lief fest Ende.
Was ist mir dir los Thomas, du nennst mich hier unseriös, wow Starkes tobak junge!!!, Der Luftfilter vergleich einfach dazu zu schildern das man sofort der qualitäit vom einen Original filter und einen Hi Flo produkt erkennt , Wir haben in der vergangenheit zweimal hi flo öl filter im 1150 GS benutzt, wenn mann aber der Mahle oc 91 filter vergleichst ist das einfach vom der qualitäit besser, das merkt mann wenn man es in die finger und nimm einen ausseinander und vergleiche den Filter papier.
Mir ist es ehrlich gesagt egal was du verbaust in dein Werkstatt, aber im meine Aprilia Werkstatt wird Ich weiterhin NUR original filter verbauen, und das ist auch gut so !!!!!
nein ich meine die Angaben von den RSV4Joe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! er hatte auch meine Nachfragen per PN nicht beantwortet! leider
Nur möchte ich etwas offizielles in der Hand haben, bevor man alles in Frage stellt, weiste was ich meine.
Wenn da was dran ist, dann weis ich schon was ich nicht mehr machen .
