Navi anschließen
Stabel
Probezeit bestanden...
Hallo
Benutze auf Touren gerne mein Tom Tom Navi.
Normalerweise schliesse ich das Stromkabel direkt an der Batterie an. Auf den ersten Blick sehe ich keinen "einfachen" Weg das Kabel an meiner Tuono zu verlegen. Bin sicher, dass hier schon einige ein Navi angeschlossen haben, könntet ihr vielleicht kurz sagen wie ihr das Kabel geführt habt. Über die Suchanfrage habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank
Klaus
Bei meiner 2011er (dürfte bei den neueren Modellen aber nicht so viel anders sein) ließ sich ein Kabel von der Batterie ohne Probleme nach vorne legen, wenn der Tank runter war. Hatte der Vorbesitzer so gemacht, ich habe es dann wieder rausgeworfen da ich es nicht brauche.
Ohne Demontage des Tanks wird das aber wohl eher sehr eng.
Such aber mal im Forum, gibt glaube ich genug die irgendwo vorne ebenfalls Spannung für´s Navi abgegriffen haben.
Z.B.: https://v4-forum.de/threads/navi-an-stecker-im-cockpit-anschließen.18252/
Was für ein Bj. ist denn deine Granate? Also ich kann zu den Modellen ab Bj. 18 sagen, dass du mit einer Steckdose im Cockpit bestens bedient bist . Mega einfach zu montieren . Ist werkseitig alles vorbereitet . Eine Bordsteckdose bekommst du von unseren Höndlern . Threads dazu gibt es hier einige
Hab das Navi auch an dem Stecker vorne angeschlossen.
Ist halt dann vom Wasser sehr gut geschützt.
Geschaltet mit Zündung an, aus.
Ist die Steckdose ja genauso.
Würde egal welchen weg du gehst, dort anschließen.
Gruß Ralf
Hallo. Danke für die Antworten.
Ist ne 2019. Steckdose klingt gut...
Weiss jemand was für ein superseal Stecker das genau ist - zum suchen im www - kenn mich da nicht aus. Wenn an dem Stecker 12v rauskommen bräuchte ich doch nur das TomTom Kabel an das entsprechende Gegenstück basteln....Und fertig? Die tomtoms laufen wohl nicht über die 5v vom usb Stecker auf der regulären Halterung.
Klaus
Das ist doch wirklich basteln und : mit einer Steckdose kannst du das Handy laden, die GoPro mit Strom versorgen .., etc. 🤔
Ich hab den Stecker in der Kanzel benutzt und nach unten aus dem Geweih rausgeführt und dann zum Lenker hoch und eine USB Dose mit genügend Ausgangsspannung angeschlossen. Da kann ich 2 Geräte gleichzeitig laden, wobei sogar noch Supercharge fürs Smartphone unterstützt wird 👍
Unauffällig und ingegriert sich super in das Gesamtbild.
Servus,
auf keinen Fall würde ich die TT Halterung nochmal direkt an die Batterie anklemmen.
Die Halterung zieht Dir in relativ kurzer Zeit die Batterie leer wenn nicht über Zündung aus geklemmt.
Da die USB Dosen von 12 Volt auf 5 Volt umwandeln, ziehen sie natürlich permanent Strom, somit macht ein anklemmen direkt an die Batterie wenig Sinn, es sei denn die USB Dose hat einen Schalter.
Wir machen das wie hier mit einen Original Piaggio USB buchse , 2S000702,der kostet €32 Hinter der linke Cockpit innen´verkleidung ist der Kabelbaum vorbereitung, Wir machen ein passendes loch in der innenverkleidung , und setzen die buchse mit den mitgelieferten gummi in der innenverkleidung , und stecken den kabel in den Geschaltetes plus kabel , Fertig .
Wir machen das wie hier mit einen Original Piaggio USB buchse , der kostet unter €30, Hinter der linke Cockpit innen´verkleidung ist der Kabelbaum vorbereitung, Wir machen ein passendes loch in der innenverkleidung , und setzen die buchse mit den mitgelieferten gummi in der innenverkleidung , und stecken den kabel in den Geschaltetes plus kabel , Fertig .
Habe ich von dir an meiner 2018 Tuono auch so bekommen.👍
Diese Original Piaggio USB Buchse habe ich auch montiert, die liefert aber 5 V und damit funktioniert zumindest mein TomTom Rider mit der Bike Halterung nicht (der braucht 12 V).
Ich habe dann vor der USB Buchse unter der Innenverkleidung die 12 V abgegriffen und das Kabel durch das Loch rechts unter der USB Buchse (siehe Bild von Vince) geführt. Ans Ende einen Superseal Stecker und daran dann das Navi, fertig. Habe jetzt 5V USB für Handy etc und 12v für´s Navi.
Wir machen das wie hier mit einen Original Piaggio USB buchse , 2S000702,der kostet €32 Hinter der linke Cockpitinnen´verkleidung ist der Kabelbaum vorbereitung, Wir machen ein passendes loch in der innenverkleidung , und setzen die buchse mit den mitgelieferten gummi in der innenverkleidung , und stecken den kabel in den Geschaltetes plus kabel , Fertig .
Hallo Vince,
ist es so wie in dem Video gezeigt Ok?
Also ich habe mein Tom Tom Rider 410 an dem Verbindungsstecker, an dem die USB Buchse angeschlossen ist, mit angeschlossen.
So ist das Navi über geschaltete Spannung versorgt und der USB Stecker bleibt für z.B. Handy frei. Und das funktioniert bestens.
genau das habe ich mir auch gekauft,natürlich in Original, ist die beste Wahl, finde ich.
Ausser das der Typ einen Tuono fährt
...und ein ziemlich bekloppter und in der Muckibude aufgepumpter Ami ist.
Habe mal in 2-3 Videos reingeschaut - geht ja so überhaupt nicht klar der Typ.
Aber das Video zeigt mal schön den zugegebenermaßen etwas versteckten Stecker in seiner Position.
Hallo Vince,
kannst Du mir sagen, ob die 2014er Tuono die Kabelsatzvorbereitung auch schon an Bord hat?
