Könnte u.U. von der Lima kommen.
Hatte ich bei meiner RSV4 mal so (MJ2014).
Trat am Lima-Gehäuse bei der Gummiabdichtung von den drei gelben Kabel aus dem Gehäuse aus - ein geringer Anteil Öl lief von dort dann den Schlauch entlang nach unten.
Es lief aber auch Öl innen durch die Kabelisolierung an den Kabeln entlang bis zur Steckverbindung vor und wurde dort dann rausgedrückt.
Die Lima-Steckerverbindung liegt in etwa in dem Bereich wo sich bei dir an der Verkleidungsinnenseite Ölspuren zeigen.
Ich hab es dann mit etwas Silikon an den drei Kabelaustritten am Limagehäuse abgedichtet.
