Öl austritt LiMa
blvckcobra.v4
ist ein V4 Fan...
Aprilia RSV4 Factory
Moin,
wie das Thema schon besagt, verlier ich Öl an der LiMa.
Damals wurde der Schlauch schon getauscht. (der von der Lichtmaschine nach oben geht)
Hier werde ich eine Schraubschelle nun verwenden.
Ich gehe davon aus, dass diese "Dichtmasse" die dahinter steckt einfach kaputt is.
Da es hier ja keine Dichtung gibt, geht das wohl mit diesem Kleber/Masse what ever.
Was benötige ich hier genau?
Eigentlich kommt das Öl aus dem Kabel . 3Adern.
Du musst es versuchen das Kabel höher zulegen nicht nach unten abknicken und dann abdichten
Gruß Rolf
