115°C - Tuono 1100RR Euro3 WTF
Berserkervmax
ein treuer V4 Fan...
Yamaha Vmax , VTR SP1 , Ducati Streetfighter V4S
Moin!
Montag war ich schön in Hamburg
Ergebniss
Kühlwasser nach 20min Stop and Go 115°C
Kühlwasserwarnung Rot am Blinken
Zum Glück war der Radweg frei......
Es kann doch nicht sein das ein Moderes Moped in Standgas beim Rollen in Stau die Wärme nicht los wird
Lüfter laufen Einwandfrei
Kühlwasser Frostschutz -32°C
MO Cool ist auch schon drinnen
Ich könnte echt kotzen !
Nicht nur weil mir Warm war sondern das das Moped zu Heiß wird....
Nein !
Weder die Vmax 1200 , Vmax 1700, VTR SP1 , ZX12R , ZZR1100 haben ein Problem mit Kühlwasser Überhitzung
Gibt es andere Lüfter mit mehr Power?
Es gibt diverse Lüfter von SPAL
Auch hier im Forum hat jemand auf Drei Lüfter umgebaut
Meine Idee wäre die originalem Lüfter durch deutlich stärkere zu ersetzen als Winter Projekt
Hat jemand Erfahren mit einem "Lüfter Update" für die 1100RR Euro 3 ?
Ich weiß nicht welche Lüfter in der Tuono von 2016 verbaut sind aber würde sagen
VA31-A101-46A
Jedenfalls kotzt es mich extrem an das ich Angst vor Stop an Go oder Stau haben muss weil die Kiste die Wärme nicht los wird und ich bin kalt losgefahren und dann in Stop and Go gekommen
Will nicht wissen wie schnell es heiß wird wenn man vorher ordentlich durchgeladen hat
Ab 35km/h ist wie Welt wieder IO aber ohne Fahrtwind totaler scheiß
Hatte ich auch das Problem.
Das Geheimnis lautet anständiges entlüften des Kühlkreislaufs.
Dann brauchst Du keine anderen Lüfter oder sonst was.
Nutze die SuFu. Da gibt‘s genau Anleitungen wie‘s geht.
Der Kühlkreislauf ist entlüftet nach Forums Tips und Vorgaben
War auch schon in zwei Werkstätten und auch die haben nix verbessern können
Lauflassen ohne Deckel
Schläuche Drücken
Kleine Gas Stöße geben
Lüfter gehen an
Abkühlen
Nachfüllen
Habe ich mehrmals gemacht mit dem Ergebniss das das System Luftfrei gefüllt ist und Randvoll
Auch steigt und sinkt der Füllstand im Ausgleichsbehälter
Somit ist ganz bestimmt keine Luft im System
Schläuche Drücken
Lüfter gehen an
Abkühlen
Nachfüllen
Und Lüfter laufen auch sicher beide ?
ja beide Lüfter drehen einwandfrei
Ist auch nicht so das die Kiste sofort überhitzt
2-3 Mal gehen die Lüfter aus und dann , warscheinlich wenn das Öl auch heiß ist , steigt die Temperatur so alle 2-3 min um eine 1°C an
Bis eben 115°C und ich die "Flucht " ergriffen habe über Radwege und da wo Platz war
Dann mit etwas Fahrtwind ist es recht schnell wieder <100°C bzw. ab ca 35km/h fällt die Temperatur merklich
Habe jetzt den Wasseranteil im Kühlmittel erhöht
Muss mal spinden wo ich jetzt liege
Denke mal so bei -25 bis -28°C
Mal ne frage wieviel km hat sie.
Mal die Kühler gereinigt?
Sprich mal von hinten ausgeblasen!?
Ich wunder mich da jedes mal wie viel daraus kommt
Und meine läuft dann schon noch um einiges kühler
Ich kenne einen der hat´s uff -20 Grad gemacht seither hat Er Ruh 🤷‍♂️
knapp 11500km
Der Kühler ist sauber und nicht zugesetzt
Kühler eingeschäumt und "Durchgewaschen" wird regelmäßig gemacht
Wobei das Moped ingesamt sehr gut da steht
Der Schaum auf dem Kühler bringt nix.
Du musst den richtig von hinten mit Luft oder Wasser durchspülen.
Wirst du wundern das was alles raus kommt
Hab ich schon gemacht
Beim erstenmal kann einwenig Dreck raus aber das hab ich schon deutlich schlimmer gesehen
Ich möchte noch hinzufügen das die Tuono bis jetzt kein Regen gesehen hat oder zumindest kaum
Auch rund um Auspuff und Motor quasi wie neu
