Frank39
- Aprilia Tuono Factory
Bei mir scheint der Anlasser hin zu sein. Immer wieder mal geht sie nicht an. Regelmäßig unregelmäßig. Nach Klopfen auf den Anlasser geht sie wieder. Wird wohl was im Anlasser nicht mehr funktionieren.
Dass Ding zu Wechseln selbst ist ja recht easy… aber Platz ist da nicht und an die beiden BefestigungsSchrauben dran zu kommen ist echt ne Aufgabe.
Hat dass einer von euch schonmal gemacht und weiß ob was Weggebaut werden muss oder ob es mit viel Geduld auch ohne geht und man den Anlasser dann rechts rauskriegt?
Was mir gestern aufgefallen ist ist, dass die Schraube, die die Stromverbindung zum Anlasser festschraubt ( umständlich erklärt- ich weiß) zwar fest war, aber nicht bombenfest.So ne halbe Umdrehung ging noch. Da dort nicht leitendes Fett aufgetragen wird, könnte es natürlich sein dass nur Strom fließt wenn es bombenfest ist weil dass vorhandene Fett evtl die Verbindung unterbricht. Weil leitet ja keinen Strom.
Ob dass mit dem Klopfen gar nicht im Anlasser was löst, sondern den Kontakt momentan verbessert und Strom wieder fließen kann ? Was sagen die Elektriker hier ?
Könnte ja sein?
Würde auf jeden Fall einen Test wert sein.
Wie fest ist also notwendig?
BG
Frank
Könnte ja sein?
BG
Frank
