Genau und nur dann macht es auch Sinn, weil der Luftstrom durch die Lüfter und dessen Halterungen dann nicht mehr gebremst wird.
Wenn sie verbaut sind, sollten sie auch funktionieren.
Bei der Tuono, wo sowieso mehr "Luft" durch weniger Verkleidung ist, macht es m.E. auch keinen Sinn, sie auszubauen.
An der RSV4 machen es einige, dann sollte man aber immer auf die Temperatur achten, wenn keine Fahrtwindkühlung da ist - also ggf. am Vorstadt Motor aus.
