mir ist bei meiner 17er Tuono RR aufgefallen das die Anzeige Brake / Throttle (Bild im Anhang im Ruhezustand!) sporadisch bis zum max ausschlägt - ohne Auswirkung auf den Fahrzustand selbst (Gas/Bremse) zu nehmen
Im Beschrieben Fall gehen beide Anzeigebalken gleichzeitig bis max / als ob die Sensoren falsche Werte liefern.
( kann ich nur bei niedrigen Drehzalen beobachte da bei höheren Drehzahlen der Blick auf die Strasse muss)
Wobei ja wahrscheinlich zwei Sensoren verbaut sind und es komisch wäre wenn beide gleichzeitig falsche Signale geben - somit gehe ich nicht davon aus das es an den jeweiligen Sensoren liegt
Heutzutage kann man ja leider den Einflussfaktor der Software / Steuergeräte selbst nicht mehr ausschließen -..
Hat das schonmal jemand beobachtet
Q9
Q9
