Wenn so etwas kommt ist bald alles vorbei.Geil
dann kann man mit Abstandstempomat den Pass hochjagen
So krass das jetzt klingen mag, für so realistisch halte ich das wenn RGR oder ähnlich grauenvolles die Welt erblickt.Vor dem Starten kommt dann erst mal ne Abfrage. Und zuerst kommt vor dem Tank ein Röhrchen raus zum Blasen. Zwecks Alkohol meine ich. Wenn das O.K. ist musst erst alle Cookies akzeptieren. Dann wird per Funk der letzte Servicecheck vom DOC abgerufen. Und dann musst noch die ganzen Eingriffe akzeptieren.
Und wenn dann Glück hast startet das Teil.
Wird während der Fahrt eine zu rasante Fahrweise festgestellt erfolgt erst mal ein Zwangsstop mit Sicherheitsbelehrung. Beim 2. Mal kommt das Aus. Moped läuft nicht mehr.
Kannst dann erst nach Bestehen eines Idiotentests wieder aktivieren. Aber nur mit 50% Motorleistung am Anfang. Kriegst dann jährlich wieder 10% dazu.............sollten keine weiteren Sachen anfallen.
Bei mir sitzt der Spurwechselassistent rechts neben mir im Auto. Der sagt schon 5km bevor die Ausfahrt von der BAB kommt dass ich jetzt ja schon ganz rechts fahren könnte.Ja so unterschiedlich ist das. Einiges davon nervt wirklich.
Was ich allerdings sehr entspannt finde, ist der Tempomat mit Abstandshalter. Der hat mir schon bei so mancher Autobahnfahrt den Stress genommen.
Der Spurwechselassistent ist hingegen richtig nervig.
...und noch toller, wenn man den ganzen Blödsinn dauerhaft ausschalten könnte..noch wünschenswerter wäre, wenn es in einer Capo V4 und V2 funktionieren würde.
