Auspuffklappe ORg Krümmer auf der renne !!!???
Timo
gehört zum Inventar
So mal ne frage an die Spezis hier.
Hab ne 2014 rsv mit Race ECU sprich akra map.
Das Motorrad wird nur auf der Rennstrecke bewegt.
Da können ich die Klappe ja aushängen.
Merkt man das?
Ober gibt's dann immer Stress bei der Abnahme. wie macht ihr das dann bei der phonmessung?
Achse ist ein kurzer akra mit Racerohr montiert
Aber bei Zündung an fährt sie. Was sie dann macht weis ich ja nicht !!
Aber dann könnte ich ja Züge raus somit wäre sie zu 100% geöffnet. Und abstecken und Motor abbauen. Das geht wohl ohne Fehlermeldung
Hab auch das racemap und die klappe ist dennoch aktiv wie original. Unterschied ist wenn du sie aushängst das du keine fehlermeldung hast. Und wenn du sie aushängst bzw. Absteckst ist die klappe halt immer offen und das merkst du richtig von der lautstärke ist halt dann gleich richtig laut und nicht erst ab 6500 umdrehungen. Denke für phonmessungen würde es besser sein die klappe angesteckt zu lassen.
Oder noch viel sinnvoller nicht auf so strecken fahren die ein db limit haben, was doch wohl ein witz ist das es sowas auf rennstrecken gibt, aber gut des ist ein ganz anderes thema.
Genau es gibt keine Fehlermeldung mit Race ECU.
Wennd mit Race Anlage fährst mit ohne Klappe macht das dann doch auch Sinn.
Tuten Gag
Andreas
Ist die Klappe nun noch aktiv ja oder nein. Ja sie fährt bei Zündung ein. Aber bleibt wohl auf oder nicht ???muss ich wohl selbst mal drauf schauen. Wenn sie nicht aktiv wäre dürfte sie nicht zu fahren nach dem starten
Zieh doch mal den Stecker ab, wenn sie offen steht, dann siehst du a: obs nen Fehler gibt und b: obs bei der Abnahme Probleme gibt. Im Notfall ist der ja schnell wieder rauf gesteckt.
Du die Klappe fährt ja nu 75% auf bei Zündung an. Dann Stecker an Heist Klappe steht bei 75 %
Weil wenn Zündung aus dreht der Stellmotor ja auch nicht auf 100% auf
