Berichterstattung rsv4 2014 abs
genio
ein treuer V4 Fan...
Hallo Leut, nach einigen km in der Stadt und A.B ,
wollte ich mal so berichten. Meine lezten 2 Motorräder
Waren 1. ktm 690 smcR also eine sumo und zuvor die 1200 dorsoduro.
Auf der rsv4 ist ein 200er reifen hinten allerdings nicht in den Fahrzeugpapiere eingetragen,aber das spielt jetzt keine rolle,Was ich beim fahren bzw beim einlenken in kurven gemerkt habe, ist das sie nicht so richtig rein will. Da muß ich schon ein wenig nachhelfen . Und wen sie dan mal in der schräge ist ,dann ist sie so kippelig kann mich da noch nicht so richtig anfreunden kann es am 200er reifen? Oder am Fahrwerk? Oder noch an mein sumo fahrstihl? Würdet ihr Gabel und Federbein nach hersteller angaben einstellen? Ich weis momentan nicht wie der buddy sie eingestellt hat eventuell liegts auch daran. Eins ist sicher und das haben meine andern mille's auch gehabt wenn ich durch ne Kuppe fahre dann schlägt die mir so stark in den sackX!X: das ich keine Luft mehr bekomme, und davon hab ich sowieso zu wenig , wenn ich mit der Bestie beschleunige-aerger-.ansonsten ist das mein geilste Moped was ich je gehabt habe. Habe ein haufen lc4ktm's ,honda cbr, vfr, kilogixxer lo. Und alle mille modelle gehabt. Doch nichts kann ihr das wasser reichen meiner Meinung. So wollte ich mal loswerden. Das sag ich jetzt nicht nur weil ich Italiener bin und ein Alfa romeo 156 gta fahre-coool-
Wenn du sie handlicher haben willst, kannst nen 190er Reifen nehmen. Wobei ich kein Problem mit dem 200er habe. Die ist so wiselflink wie meine 600er. Denke es wird wohl eher an deinem noch anderen Fahrstil liegen. By the way, 200er Reifen steht in der COC. Ist aber nur der Pirelli zugelassen.
Danke hab grad im forum suche durchgeblättert ,und nein es steht auch nicht in den co papieren drin aber uvh jab mir die Freigabe runtergeladen werde den runterfahren ist nicht alzuviel drauf ind dan ein sichen der aiauauch für kältere Jahreszeiten grip hat. Weil hier in Stuttgart gibt's kein schönes Wetter. Am besten stollen Reifen für Schnee-huch-
Moin. Du findest die will nicht in die Kurven?
Ich finde die schreit danach..... Kurven sabber.
