Bitte um Hilfe
TickTack
Hallo Forum,
bräuchte deshalb bitte kurz Hilfe von den Factory(Öhlins) Fahrern.
Bitte drei Maße an der Vorderradgabel & Achse messen (bitte mit gewissheit und exakt).
Vielen Dank im Vorraus.
Maß gabelfuß aussen zu aussen (Füße bitte nicht verdreht messen)
gabelfußbreite (links&rechts falls Unterschiedlich)
Länge des großen Achsdurchmessers
Hättsch ja für dich gemacht muss ich aber Vorderrad ausbauen.
Ma gugge eventuell bekomm ichs ohne hin, aber du willst ja genaue Maße.
Tuten Gag
Andreas
Gabelfussbreite ist:
43,2mm
Des andere versuch ich zu messen wenn ich Batterie meiner Großen Messlehre erneuert hab.
Bitte Danke
Spitze Bolzi, das hilft mir schon etwas weiter. Danke.
Sonst keiner mit ner Schieblehre der kurz mal ranhalten kann ?! :)
das dickere teil der achse 59,7mm
abstand der gabelfüße 24cm
gabelfuß einzeln 43,2 stimmt
gruß hubbel
Danke Jungs. Wart mir eine Hilfe.
gruß
Gabelfuss aussen aussen ist 241mm.
Hab grad ne Batterie fürn Messschieber reingepflanzt.
Wenn du das Gabelfußmaß bei ausgebautem Rad und auf dem Ständer stehenden Gabelholmen misst, kann du das Maß vergessen, weil die Holme sich verspannen.
meine ist mit zentralständer aufgebockt, zuerst hatte ich auch 241mm gemessen, dann habe ich die achse reingeschoben,damit sie auch schön parallel sind,da waren es 240mm.kann natürlich sein,das ich dabei die gabeln etwas zusammengedrückt habe.
meine angaben sind sowieso ohne gewähr:roll:
gruß hubbel
