Bremsleitung unter Gabelbrücke verlegen
  • Ersteller Ersteller Apriliamia
  • Erstellt am Erstellt am
A
Apriliamia
Guest
kann mir jemand ein Foto des Verlaufs der Bremsleitung unter der Gabelbrücke zeigen?
Finde nichts.
Diese wurde von WSC NEUSS aufgrund der ABM Stummel obenherum verlegt.
Möchte diese Leitung nun wieder in den ursprünglichen Verlauf versetzen.
Also nur die Leitung, die zur Bremspumpe oben geht.
Danke.
@Zeppes
Lieben Dank.
Das Bild kenne ich vom WHB Aprilia Factory bis 2012 ohne ABS.
Würde gerne sehen, wo & wie die Bremsleitung fixiert wird unter der Brücke.
@Hartie
Lieben Dank für die Mühe ;)
Muss den Verlauf der Leitung von Brempumpe zum Druckmodulator sehen ...
Die Leitung ist erst wieder über dem kühler fest direkt übern kühler ist ne Art Klemme am Rahmen wo beide Leitungen also Pumpe zum Modulator und Modulator zur Zange vorne links fest sind.
Danach liegen die Leitungen rechts am Rahmen unter einen kunststoffkanal wo die Kabel drin sein.
Dort sind die Leitungen aber keine Schläuche sondern Rohr und werden erst kurz vor den Modulator wieder Schläuche
@Timo
Das klingt nach etwas "größerem" Aufwand.
Hatte gehofft, es ginge ohne die Bremspumpe abbauen zu müssen etc.
Ist gerade frische neue Suppe drin ...
Das ist es wenn du die Leitung neu legen Must.
Musste ich an der tuono wegen den m4 Zangen machen.
Aber ich denke das das bei di ja nicht ger Fall ist.sondern deine Leitung einfach nur wo sie übern kühler raus kommt direkt hoch geht zum Stummel. Und Org die Leitung erst unter der Brücke her geht und erst hoch zum Stummel.
ja, hoffe, dass es ohne viel Aufwand geht & würde es gerne montiert orig. unter der Brücke verlaufend, sehen.
Wollte am Sonntag mal eine kleine Runde fahren ...
