Bugspoiler Tuono 660 E5
Tuona
Ehrenmitglied
Tuono V4 Factory / Tuono 660 Factory / V 100 Mandello / Alp 4.0
2020 / 2025 / 2023 / 2024
Hi,
ich verkaufe hier günstig einen Bugspoiler für die Tuono 660 E5. Er passt nicht auf die E5+.
Neupreis der Plastikteile ohne Befestigungselement ca. 360 EUR.
Der Bug ist montiert, ohne Deko, hat aber einen kleinen Farbfehler. Siehe letztes Bild. Da scheint eine Flüssigkeit auf den Bug getropft zu sein. Ich habe versucht die mit Petroleum, Bremsenreiniger, Waschbenzin, reinem Alkohol und Aceton wegzubekommen, ohne Erfolg. Universalverdünnung hab ich noch nicht probiert. Aufkleber oder übersprühen könnte aber helfen 😁
Abzugeben für 110 EUR incl. Versand. Preis ist VB.
1773661758407.webp1773661776680.webp1773661794497.webp1773661810241.webp1773661835619.webp
Guten Morgen, warum passt er nicht auf die E5+?
Fehlen die Halterungen oder passt das gesamte Teil nicht?
Ich würde meine neue E5 Plus gerne mit einem Bugspoiler verschönern.
Mit freundlichen Grüßen
Hi Harald,
Erstes Problem: Der E5-Bug wird mit zwei Schrauben vorn am Kühler festgemacht. Dazu hat der E5-Kühler angeschweißte Alunasen, auf die Schnappmuttern aufgeklemmt werden können. Diese Haltenasen hat Aprilia bei der E5+ wegrationalisiert:
E5: 1780644423269.webp E5+: 1780644449838.webp
Zweites Problem: Der Auspuff hat sich deutlich verändert für E5+. Dadurch hat sich die Befestigung, an der der E5-Bug vorher mit festgetackert war, um ein oder 2 cm verschoben.
Ich hab leider niemanden gefunden, der bereit war, so Haltenasen an den Kühler zu schweißen. Klemmen oder Kleben wäre noch denkbar, aber das muss dann sehr sorgfältig gemacht sein, dass das hält.
Man könnte natürlich auch einfach wieder nen E5-Kühler montieren, aber das Original-Ersatzteil ist leider prohibitiv teuer...
Auf EBay gibts den allerdings deutlich billiger.
Das zweite Problem könnte womöglich mit einem Blechwinkel gelöst werden, aber an dem Punkt hatte ich die Lust verloren.
Wenn Du selber rumexperimentiern möchtest, kann ich Dir den Bug schicken. Über den Preis können wir ja reden. Allerdings nur noch heute bis Montag und dann erst wieder ab Anfang Juli 🤷‍♀️
Wenn Du selber rumexperimentiern möchtest, kann ich Dir den Bug schicken. Über den Preis können wir ja reden. Allerdings nur noch heute und dann erst wieder ab Anfang Juli 🤷‍♀️
Naja, bis Montag geht schon noch...
Dazu könnte man sich einfach 2 Haltenasen aus Blech anfertigen und mit 2-K Flüssig-Metallkleber ankleben. Wenn man an der Stelle des Kühlers die Pulverbeschichtung entfernt und anrauht (Dremel z.B.) hält das auch.
Ich habe mit so einem Kleber einen Riss im Motorgehäuse geklebt und abgedichtet.
Z.B.: https://petec.de/produkte/?catid=600
Mit solchem Zeug werden auch KfZ-Karosserien verklebt (wo man früher noch geschweißt hat).
Da sollte sich bestimmt etwas zur Befestigung finden, wo man es mittels Winkel an dem Motor verschrauben kann.
Mit etwas Nachdenken und Geschick halte ich das nicht für unmöglich, wenn die Form grundsätzlich passt.
Das ist halt wieder so was, was ich noch nie gemacht habe. Mit der Hilfe von jemandem, der sich mit so Metallarbeiten auskennt, würde ich das gern machen und dabei was Neues lernen, aber allein... 🤷‍♀️
Erst mal vielen Dank für die Antworten
Ich denke, ich werde mir einen Spoiler besorgen und den bei meinem Mechaniker Team vorbeibringen
Der scheint ja grundsätzlich bis auf die Halterungen zu passen
Möchtest Du dann meinen haben?
Was möchtest du denn dafür haben?
Und das ist ein Spoiler von der Tuono 660?
Kann es sein, dass du ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hast?
Ist aber nicht schlimm, hab ich auch, bei Dingen die mich nicht interessieren.
