Einstellen der Kupplung
Nusch
Hallo Jungs,
habe gestern meine neuen Hebelchen montiert. Hat soweit alles gut geklappt! Allerdings bekomme ich die Kupplung nicht so hin das wenn ich die Bella aufgebockt habe und ich den ersten Gang einlege das Hinterrad wirklich stehen bleibt... Es ist nicht so das es "rennt" wie sau aber es dreht sich gemächlich (das komische ist auch das es nicht gleichbleibend läuft, sondern mal schneller, mal langsamer). Wenn ich den Reifen festhalte spühre ich einen leichten Druck das sich das Rad drehen will...
Wenn die Bella auf eigenen "Beinen" steht merkt man keinen vortrieb... Ist das so dann ok? oder sollte ich weiter probieren bis auch im aufgebockten zustand das Rad stehen bleibt?
Ist Ok so, durch das Öl entstehen auch bei getrennter Kupplung leichte Kräfte, die das Rad leicht drehen lassen. Wenn die Maschine steht und sich nicht vorwärts bewegt, ist alles im grünen Bereich.
das ist normal im aufgebockten Zustand.
schau dass Du den Leerlauf rein bekommst und der Hebel etwas Spiel hat (die Kupplung nicht schleift).
Man nennt das im Fachjargon auch "Restschleppkraft" oder "Restschleppmoment" und ist völlig normal!
Sollte weniger werden, je wärmer das Motoröl wird!
LG
Donnerlittchen
