Einstellungen speichern?!
GurkiHDx
meine Batterie ist nun endlich angekommen und eingebaut. Nun habe ich aus Respekt und weil ich erstmal mit dem Gerät klar kommen muss, alles auf maximal gestellt. Mapping ist S.
Das lässt sich ja einstellen, wenn der Motor läuft.
Wie werden denn die restlichen Einstellungen gespeichert? ATC ist standardmäßig auf 6 und die einzelnen Einstellungen wie Wheeliecontrol, ABS und Launch ist eher ziemlich weit unten bzw. sogar aus.
Nun wollte ich alle Einstellungen jeweils auf 3 also maximal einstellen. Aber wenn der Motor aus ist und ich die Zündung wieder aus- und an mache, dann wurden die Einstellungen nicht übernommen.
Werden die Einstellungen nur bei laufendem Motor gespeichert? Kann ja nicht sein, dass ich die Werte immer wieder neu bei jedem Start einstellen muss?!
Die Uhrzeit z.B. speichert er auch ohne laufenden Motor.
Leider ist die Anleitung relativ ungenau :D
Jupp. ABS 3 bei Regen.
Was ist Deine denn für ein BJ? -- Bei der 16, 17 und 18 war das nicht so. Das konnte ich auch im Stand nur mit Zündung einstellen. Ohne Motor laufen zu lassen.
Ich glaube die Standardeinstellungen sind im Menü einzuste.
Ich bin mir da aber nicht ganz sicher.
Einen Versuch ist es wert.
16er Baujahr. Also ich war in den Einstellungen, habe alles eingestellt, bin wieder raus und habe dann mal die Zündung ausgemacht. Dann wieder an und es waren die Einstellungen (Uhr nicht!) wieder auf dem Standardwert.
Habs dann mal mit laufendem Motor gemacht und dann schien es übernommen worden zu sein. Bin mir nur nicht sicher, ob das immer so gemacht werden muss?!
EDIT: Als ungeduldiger Mensch ist die Menüführung übrigens seeehr träge :D
Also wenn der Motor an ist, werden die Einstellungen übernommen. Habs nochmal getestet gestern. Aber so oft stell ich da ja eh nix rum.
