Oguz
- Aprilia
Moin zusammen,
Fahrzeug Aprilia tuono Factory e5 aus 2023
Aktuelles Problem:
Fahrzeug wirft während der Fahrt sporadisch
Den Fehler „Alarm cam scu diconected“
Dabei greift abs ein Hinterrad. Not gezwungen schält sich der Motor dann ab sobald man langsam genug ist! Nichts geht mehr! Zündung aus / an hört man das sich nichts tut keine Benzinpumpe nichts Bildschirm schwarz A Zeichen das war’s.
Nach paar Minuten warten links rechts schieben. Fahrzeug startet Fehler Anzeige sichtbar beim anfahren tacho anzeige ungenau nach paar Meter wieder total Ausfall weit kommst also nicht..
Fahrzeug war zwei mal beim AP Händler,
Software Update ohne Erfolg Fehler kommt immer noch sporadisch nach 40-60km.
Beim zweiten Mal haben sie wohl alle Kabeln zu den Steuergeräten geprüft.
Sicherheitshalber wollten sie neues Steuergerät einbauen AP Antrag abgelehnt..
Nun stehe ich da Fahrzeug 4 Monate Jung![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
Bin selber 2 Rad Mechaniker und darf nicht ran ans gute Stück wegen der garanti.
Ich werde die Vermutung nicht los das es ein masse Problem ist. So das nach paar km durch Vibration irgend ein Kabel was gescheuert hat den Fehler verursacht.
Fehler Speicher ist voll sobald der Fehler kommt. Also alles mögliche man könnte meinen can Bus..
Jemand ähnliche Erfahrung gesammelt?!
Wäre über Tipps Hilfe dankbar
Aktuelles Problem:
