Eure Garagen / Werkstätten
Killersemmel
Tuono V4 1100 Factory
Inspiriert vom GAS Thread und den diversen "euer Haus" "euer Auto" "euer Boot" Threads, dachte ich man könnte ja mal einen allgemeinen eure Garagen, Werkstätten, Schauberhöhlen Thread eröffnen. Also zeigt mal her wo ihr so privat an den Zweirädern schraubt, darüber hinaus kann man sich für den Winter sicher auch die ein oder andere Inspriation für die Organisation der eigenen Werkstatt abholen oder über sonstigen Schrauber Kram quatschen, welche Werkzeugmarken sind zu empfehlen, welche meidet ihr, welche Werkzeuge sind eure Lieblinge, was hat euch schon oft den Arsch gerettet usw.
Ich fange gleich mal mit einer Frage an.
Ich bräuchte mal ne schlaue Idee wie ich diverse Sortimentskästen ordnen oder aufhängen könnte, oder in einem Regal unterbringe, so dass ich an jeden Einzelnen leicht herankomme.
Es haben sich inzwischen unzählige solcher Kästen angesammelt, von Schrauben, Muttern, Sprengringen, Federscheiben, Madenschrauben, Alu Dichtringe, O-Ringe usw.
Alle in verschieden großen Setzkästen, manche mit Aufhänger, manche ohne. Aktuell liegen die Kästen übereinander im Regal und immer wenn man was braucht fängt man an Tetris zu spielen, weil der Sortimentskasten den man gerade benötigt natürlich ganz unten liegt.
Irgendwie ist mir noch keine schlaue Idee gekommen das ganze zu ordnen.
Aufhängen geht nicht, weil nicht alle eine Aufhängeschlaufe haben. Darüber hinaus will ich sie nicht flach an die Wand hängen weil es dann zu viel Platz wegnimmt. alle flach auf eine Stange hängen funktioniert auch nicht recht weil ich die hinteren dann ja auch nicht zur Seite herausziehen kann.
Spontan würde mir nur ein simples Regal einfallen mit dünnen Trennwänden in die ich die Kästen wie CDs oder Spieleboxen einschiebe. Aber das ganze soll eigentlich auch erweiterbar sein weil ja doch immer mal ein neues Sortiment dazu kommt...
Komplett neue Kleinteilekisten will ich mir eigentlich auch sparen, sind die Teile in den vorhandenen doch gut und übersichtlich geordnet.
Mir gehen die Ideen aus.
Ich könnte Dir da mit der Hegner bestimmt eine Lösung sägen. Wäre dann sehr individuell konfigurierbar und trotzdem sehr preisgünstig.
Lass uns morgen mal schnacken.
Ich habe jetzt Holz bestellt und mir die passenden Regale einfach selbst gebaut. So hab ich wenigstens wieder nen Grund für ein Bastelprojekt...und für das Ordern einer Oberfräse...
So sieht es übrigens jetzt im Regal aus, war schon etwas sortierter als auf dem Foto, aber Problem ist eben die Stapelung der Werkzeuge und Schraubenkästen, so dass man immer Tetris spielen muss.
Gesagt getan, vorgeschnittene MDF Platten aus dem Baumarkt geordert 16mm für den Korpus und 3mm für die Regalböden (Spoiler, es gab nur 3mm und ich hatte schon befürchtet, dass das etwas dünn ist....) und an die Tat gemacht. ringsrum eben Vorbohren und Senken für die Schrauben.
Anschließend gleich mal den Korpus zusammengespaxxt und grob die einzulegenden Sortimentskästen und diversen Werkzeuge gestapelt um zu schauen wo ich die Regalbretter hinsetze.
Dann die Ausrichtung der Regalnuten vorgezeichnet und schon mal die Rückseiten gestrichen.
Danach die Nuten gefräst mit meiner neuen Ryobi Akkuoberfräse, much love und beim vorsorglichen Zusammenbau stellte sich dann heraus, dass 3mm pro Regalboden doch sehr wackelig ist, gerade mit den schweren Schraubenkästen hängt das sehr durch. Also Nuten nochmal nachgefräst auf 6mm und jeweils zwei Bretter zusammengeleimt.
Eben noch fertig streichen, zusammenbauen und ab ins Regal.
Und endlich Ordnung...Mein innerer Monk ist extrem befriedigt :D
