Fehlermeldung p0609
Timo
gehört zum Inventar
Hallo hatte jetzt 2 mal den Fehler p0609
Schutzabschaltung des Motors P0609 (keine Kommunikation )
Mit guzzidiag ausgelesen.
Aber nur dieser Fehler ohne weitere Fehlermeldung..
Im Whb steht folgendes.
Fehlerursache• Da das Schutzsystem eine schwere Störung erfasst hat, hat die Steuerelektronik den Motor abgeschaltet.Fehlersuche• Die Fehlersuche für die anderen erfassten Fehler vornehmen.
Bei mir wurde aber nicht der Motor abgeschaltet.
Motorrad lief wurde über killschalter ausgemacht und jetzt 2 Tage später schon bei Zündung an Fehler mit Service Anzeige.
Beim ersten Mal von dem Fehler ohne Anzeige ohne alles. Hab sie wie immer einfach mal sporadisch ausgelesen. Auch da nur der p0609 ohne weitere Fehler.
Jemand eine Idee ???
Gruß Timo
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich würde mal den IRC Blipper ausbauen und sehen ob der Fehler weiterbesteht..............:whistle:
  • Like
Reaktionen: Det
Habe ja bis jetzt keine Probleme werde notlauf noch sonst was. War mir nur aufgefallen
