Fußrastenanlage und Lenkererhöhung für bessere Ergonomie Tuono 1100 Factory MY15-16
Svenson
vorab, ich habe leider nichts per "Suchfunktion" finden können.
Ich habe eine Tuono 1100 Factory Baujahr 2016 und liebe das Bike. Allerdings würde ich aufgrund einer entspannteren Ergonomie gerne eine Lenkererhöhung und eine andere Fußrastenanlage verbauen.
- Bei der Lenkererhöhung: muss man die Züge verlängern? Hat hier jemand Erfahrung?
- Bei der Fußrastenanlage: die meisten sind ja dafür gedacht, sie noch mehr Richtung Rennstrecke zu trimmen. Gibt es auch Modelle bei denen die Fußrasten etwas tiefer kommen um den Knie-Winkel zu entschärfen, hat hier jemand Erfahrung?
Ich will kein Tourer draus bauen aber ich fahre meist ziemlich lange Tagestouren bei denen sich die Handgelenke und Knie immer als erstes melden.
Besten Dank für die Unterstützung vorab 😊
Hab die Lenkererhöhung von Voigt an meiner 2018er mit 25mm Erhöhung. Passt ohne Probleme. Bis auf Elektronik, Dash etc. sind die Bikes ja identisch.
In Kombination mit einer ergonomisch abgepolsterten Sitzbank, die meinen Rücken automatisch geraderückt, macht es schon ein deutlich komfortableres, aber immer noch sehr sportliches Naked draus. Genau richtig. Fußrasten habe ich nicht verändert. Bei mir ist es aber nur, weil ich mit 171cm plus vergleichsweise kurzen Armen und Beinen auf der Tuono doch recht radikal-sportlich sitze. Mit den Beinen passts noch, aber mit dem Oberkörper war ich schon gut über den Tank gespreizt. Jetzt ist sie wahrscheinlich eher "normal".
Hi,
eine Lenkererhöhung von Voigt hab ich im Keller liegen, war nur 1 x montiert bzw. mit der bin ich nicht gefahren. Also bei interesse gerne per PN melden.
Wenn du eine Lenkererhöhung ohne Versatz, z.B 2 cm nach oben, verwendest, dann braucht es keine Verlängerung der Züge. Mit Versatz musst du die Bremsleitung mit einem Adapter verlängern. Alles andere reicht von der Länge aus.
Stimmt,
so sieht es dann montiert aus (Voigt Lenkererhöhung mit Versatz und Bremsleitungsverlängerung).
Beides von Voigt.
