- Tuono RR
Hattest du die schon mal in der Sachs Gabel?Benutze seit Jahren All-balls Simmerringe, noch nie Probleme gehabt!
Mein Kollege hat mir im Dezember die von All Balls eingebaut. Er verbaut die bei verschiedenen Moppets.Hattest du die schon mal in der Sachs Gabel?
Weißt du noch die Artikelnummer vom Hersteller?
Für die Tuono waren falsche Maße bei AllBalls.Benutze seit Jahren All-balls Simmerringe, noch nie Probleme gehabt!
Das Problem hatte ich auch, dann habe ich die K-Tech Ringe beim ZupinJe nach Shop wird mal die eine oder andere für die 16er Tuono RR verkauft.
Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die Öhlins haben )oder hatten) nur einen Dichtlippe und weniger Spannung zwecks besserem Ansprechverhalten. Dadurch werden sie aber auch schneller mal undicht. Die SKF etc. haben zwei Dichtlippen und sind dadurch haltbarer. Ob sich dadurch das Ansprechverhalten einer Öhlins signifikant oder spürbar verschlechtert, weiß ich nicht. Ich hatte an meiner Ducati auch auf SKF umgerüstet und keinen Unterschied diesbezüglich gespürt.Ich hab all meine Öhlins Gabeln mit SKF gemacht und sehr gute Erfahrungen gemacht...
Das Ansprechverhalten kann durch Fetten der Simmeringe anscheinend deutlich gebessert werden.Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die Öhlins haben )oder hatten) nur einen Dichtlippe und weniger Spannung zwecks besserem Ansprechverhalten. Dadurch werden sie aber auch schneller mal undicht. Die SKF etc. haben zwei Dichtlippen und sind dadurch haltbarer. Ob sich dadurch das Ansprechverhalten einer Öhlins signifikant oder spürbar verschlechtert, weiß ich nicht. Ich hatte an meiner Ducati auch auf SKF umgerüstet und keinen Unterschied diesbezüglich gespürt.
Bei der Sachs ist es vermutlich egal, Hauptsache passt.
