GurkiHDx
wie macht sich eigentlich ein Defekt der Getriebeausgangswelle bzw. dem Lager am Kettenritzel bemerkbar?
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich normal fahre und die Kupplung ziehe und das Motorrad so laufen lasse, keine Geräusche - außer Wind - zu hören sind und sich auch die Kette normal "mitvibriert". Hatte ich bei der Probefahrt der Tuono auch mal angeschaut und insofern alles auch bei meiner RSV4 normal und identisch.
Sobald ich aber auf ungefähr 30-35km/h komme (Kupplung immer noch gezogen), entsteht so ein komisches eieriges schleifen, vibrieren. Mir kommt es so vor, als wäre es vorne am Ritzel. Kann das aber nicht so wirklich während der Fahrt orten. Allerdings auch nicht immer. Mal stärker und mal schwächer. Hatte mal den Deckel vorne abgemacht und den ganzen Schmodder rausgeholt. Aber das brachte nichts.
Oder hängt das mit der defekten ungleich gelängten Kette zusammen, dass die ab einer gewissen Geschwindigkeit schlägt o.ä.?
Ich würde ja auch gerne eine Werkstatt aufsuchen, aber alle angerufenen haben durchweg erst Termine Ende Juli frei...
Insofern muss ich mich bis dahin erstmal gedulden. Möchte aber so gerne weiter fahren
