Verkaufe eine Neue unbenutzte original verpackte Gilles Galespeed VRC Bremspumpe 19x17.
Die Gale Speed Variabel Ratio Control (VRC) Radialpumpe erhöht die Performance Ihrer Original Bremsanlage. Der Bremsdruck baut sich linearer auf und wird besser dosierbar als mit der originalen Bremspumpe. Der optimale Durchmesser der VRC Bremspumpe ist 17,5mm. In ausgiebigen Tests hat sich dieser Durchmesser als der geeignetste für die meisten original Bremsanlagen erwiesen. Alle Pumpengehäuse sind aus geschmiedetem Aluminium gefertigt und haben eine Schnellverschluss Klemme. Die VRC Radialpumpe hat eine 8-fach, in 0,25mm Schritten von 18-20mm, einstellbare Anlenkung. Damit lässt sich die Hebelübersetzung feiner als bei jeder anderen Bremspumpe dosieren und das Bremsverhalten optimal den Gegebenheiten anpassen. Je weiter die Betätigungsstange der Bremspumpe an den Drehpunkt des Bremshebels eingestellt wird, desto weicher und dosierbarer lässt sich die Bremse bedienen. Dies führt zu einer wesentlich verbesserten Rückmeldung der Bremse. Die Feineinstellung erfolgt einfach über Schraubendreher seitlich am Bremshebel.
Zum Anschluss der Bremsleitung muss eine M10x1 Hohlschraube verwendet werden!
Fp.: 269 €
Fp.: 269 €
