Kennzeichenhalter original aprilia Zubehör DPM
herrmann00
Hallo Gemeinde,
habe mir den Kennzeichenhalter von DPM, original aprilia Zubehör gegönnt. Habe den gebraucht erstanden. Leider war das Paket nicht ganz vollständig :-)
Mir fehlt eine Art Adapter, Zwischenstück, Abstandhalter zwischen Heckunterseite und KZH. Der KZH wird mittels drei schönen Edelstahlschrauben ans Heck geschraubt. Eine der drei wird NICHT durch eine 10er Mutter gekontert. Das Innengewinde ist starr irgendwo im Heck. Hier gehört laut Anleitung ein Abstandhalter zwischen Heck und KZH, da der KZH an der Stelle nicht anliegt.
Kann mir jemand sagen, ob man Ersatzteile von DPM ordern kann? Wie sieht das Ding aus, bzw. was hat das Teil für Maße?
Besten Dank vorab für eure Hilfe!
Das Teil welches du vermisst sollte eine kleine Aluscheibe sein (3-4mm)
mit Knubbel, damit sie im Plastik des Heckteiles richtig sitzt.
Wenn ich mich recht entsinne, dann war das Teil schon beim originalen KZH verbaut.
Bei Aprilia unter KZH und dann Nr.19 zu finden. Nennen die Verschlussschraube 1,40€
Bei DPM wahrscheinlich nicht zu bezahlen.
