Hallo Leute!
Ich habe bei meiner RSV4R (2010er) von der original Übersetzung (16:40) auf 15:41 gewechselt und mir ist was komischen nach dem Kettenspannen aufgefallen: Das Moped steht am Montageständer und ich hab die Kette so eingestellt das ca. 30mm Spiel nach oben ist - wenn ich das hintere Rad drehe läuft die Kette relativ normal und bleibt dann auf einmal hängen bzw. lässt sich nur schwer drehen. Sobald das der Fall ist, ist die Spannung zu hoch - kann nichts mehr durchdrücken. Nach ein paar Zentimeter weiter drehen passt die Spannung wieder... Habt ihr eine Idee woran's liegen kann? :?: Die Achse bzw. das Rad ist gerade drin...
LG aus Tirol, Andi
LG aus Tirol, Andi
