Klappe einstellen Akrapovic E5
Valecana
Tuono V4 factory
Grüßt euch recht herzlich. Habe bei meiner Tuono V4 Factory E5, endlich einen schönen Akra verbaut und wollte mal fragen, ob jemand im Raum Braunschweig ein PADS hat und mit mit zusammen gegen ein Obolus, die Klappe einstellen könnte. Das Wetter ist ja z.Z. nicht so berauschend um zum freundlichen zu fahren. Züge sind erstmal nach Maß eingestellt ohne das eine Fehlermeldung auftritt.
Grüße aus Wolfenbüttel
Silvio
Wenn du den originalen weggebaut hast und nichts verstellt hast, sollte es auch ohne anlernen funktionieren.
Nicht ganz korrekt, wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss einstecke und umdrehe, öffnet kurz die Klappe und schließt dann wieder. Hier sollte laut Angabe ein Spiel von 4mm für den unteren und 1mm für den oberen Zug bei offenen Klappe vorhanden sein. Das Spiel ist deutlich höher wie die Vorgaben. Daher muss hier die Klappe definitiv per PADS eingestellt werden, auch wenn keine Fehlermeldung auftritt.
Grüße Silvio
