Komisches Geräusch bei kaltem Motor
Nebelraucher
Aprilia RS660
Halli Hallo Liebes Forum,
ich melde mich hier um einfach mal zu erfahren, ob jemand das Geräusch kennt. Undzwar...
Wenn der Motor noch kalt ist und ich beispielsweise nen Berg hochfahr also etwas unter Last, dann hatte ich letztens so ein lautes Knallen. Wenn ich es beschreiben müsste, dann würde ich sagen es hörte sich so an wie eine Fehlzündung allerdings nicht am Auspuff sondern vorne am Motorblock oder am Krümmer irgendwo da. Fast schon irgendwie Metallisch kann es nicht wirklich zuordnen.
Dies hatte ich vor paar Tagen nocheinmal, nachdem ich meinen Auspuff gewechselt habe auf den SC-Project. Im Stand bisschen Gas gegeben bei kaltem Motor um Anlage zu hören und dann kam es wieder beim runtergehen der Drehzahl. Mit dem Auspuff wird es nichts zu tun haben, war ja auch beim Originalen so. Ich kann das Geräusch aber auch nicht reproduzieren bei Warmen Motor und möchte ich eigentlich auch garnicht hörte sich nämlich nicht so richtig an.
Kennt jemand sowas?
Evtl. undicht an den Krümmern am Kopf oder Krümmer/Sammler? (ich gehe davon aus das du nur den Endtopf gewechselt hast)
Nein ich habe alles gewechselt es war eine Komplettanlage. Wenn es nur jetzt bei der neuen Anlage zu so einem Problem kommt, dann wäre das auch meine erste Haltestelle aber bei beidem das gleiche Geräusch hmm.
Sehr unwahrscheinlich. Was hast du denn für ein BJ. und wie viele KM?
