mariogsxr1000
Komplettset Schnellkupplungen vorne / hinten
Wegen Projektaufgabe abzugeben
Schnellkupplungen Neuwertig
Vorne
2 Stäubli Schnellkupplung UNF 3/8 Dash 10 mit Speedbrakes Bremsleitung und Fittingen
Leitung 1 Länge 67cm mit 15 grad Fitting oberer Fitting nicht montiert (Leitung ohne Fittinge gemessen)
Leitung 2 Länge 69cm mit 15 grad Fitting oberer Fitting nicht montiert (Leitung ohne Fittinge gemessen )
Hinten 1 Schnellkupplung UNF 3/8 Dash 10 mit Speddbrakes Bremsleitung und Fittingen (keine Stäubli Schnellkupplung) Leitungslänge 64cm oberer und unterer Fitting nicht montiert (Leitungslänge ohne Fittinge gemessen)
Kupplungen wurden vor 1 Jahr neu erworben, Produktblatt Bedienungsanleitung sind mit dabei.
Kupplungen wären bei mir nur kurz im Einsatz sind alle zu 100% Dicht und ohne jegliche Beschädigung
Leitungen sind schon 3-4 Jahre und wurden von motacc (Speedbrakes Vertieb in D) für mich letztes Jahr umgebaut für die Kupplungen.
Fittinge können beliebig getauscht werden da es sich bei den Leitungen um das Vario Sytem handelt
Die Leitungen waren bei mir in Kombination mir Brembo RCS 19 und Brembo M4 Sätteln verbaut, Leitung vor der Gabel verlegt
Neupreis ca.900€
Bei Fragen oder weiteren Bildern einfach melden
Vorne
Neupreis ca.900€
