Kupplung rutscht und schlägt
Vida
ein treuer V4 Fan...
Hallo, habe gerade eine Runde gedreht und bei der letzen Abfahrt vor dem Heim recht hart aber noch völlig im Rahmen runtergeschaltet (4-3-2). Die AHK Funktion hat abgesprochen aber irgendwas ist defekt gegangen. Direkt danach schlägt die Kupplung oder das Getriebe beim Gasanlegen.
Also schalten geht. Kupplung trennt auch. Rollen mit sehr wenig Gas geht auch. Aber sobald man etwas mehr Gas anlegt schlägt irgendwas und kein Vortrieb egal welcher Gang.
Kann die AHK Funktion hängen und beim Vortrieb rutschen? Genauso fühlt es sich an.
Oder Getriebewelle gekillt?
Kennt Jemand die Symptome?
Vida
ich würd halt einfach mal den kupplungsdeckel aufmachen und nachschauen, kann mehrere Ursachen haben
Ja, die Frage ist : Kleinigkeit und selbst machen oder direkt in die Werkstatt. Und auch dann wüsste ich gerne vorher was da kaputt ist.
Vielleicht hatte ja einer das selbe Problem.
Vida
So, Kupplungsdeckel ab und Kupplungspaket raus. Bisher nix gefunden. Sieht alles top wie neu aus und das bei 39000km. Morgen nehme ich den Kupplungskorb ab. Ich glaube dann kann ich sogar das Getriebe ziehen richtig?
Vida
jo wenn Du vorher das Kettenritzel abschraubst dann Schaltwelle und die 5 schrauben vom Getriebe , kannst Du es rausziehen
Gruß Matze
