Led-Blinker vorne Problem
Martin1124
ein treuer V4 Fan...
Hallo Forumshelferlein
Habe ein Problem mit meinen vorderen Zubehör Blinkern (Lenkerenden Blinker).
Habe die Teile im Frühjahr 2016 montiert - ohne Widerstände.
Hinten habe ich ebenfalls Led- Blinker montiert.
Am Anfang war es so - nur mit Zündung haben die Blinker schnell geblinkt und wenn ich gestartet habe haben sie im normalen Rythmus geblinkt.
Jetzt ist es so, dass es rechts im normalen Rythmus blinkt und links schneller.
Weiter Leuchter im Display die rote Warnleuchte auf, welche dann auch nur weggeht, wenn ich den Motor abstelle,
Kann es sein, dass das Relai im Arsch ist???
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Das das Relais nicht kaputt sein kann, da nicht vorhanden. Ich gehe davon aus, dass die Widerstände der Blinker grade noch so gepasst haben ohne einen Fehler zu verursachen und sich mit der Zeit irgendein Übergangswiderstand geändert hat. Du bist nicht der Erste mit dem Phänomen, da helfen nur Widerstände.
Hatte ich auch das Problem, bei mir sind 2 LED's defekt gewesen. Schau mal die Blinker genau an ob du erkennen kannst das alle LED's blinken. Hab meine getauscht und das Problem beseitigt. Anscheinend fällt der Verbrauch soweit ab und die Aprilia meint es ist ein Blinker defekt.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
