Licht - Sicherung fliegt sofort raus - RSV4 2015
ralf
RSV4
N‘abend zusammen,
mal eine Frage in die Gemeinde:
Auf Sardinien sagte man mir mein Fahrlicht ist aus - heute mal etwas geschaut, Sicherung war defekt.
Neue Sicherung rein und nach dem Starten des Moppeds sofort die Sicherung wieder defekt - bevor ich nun alles zerlege und auf Fehlersuche gehe - kennt jemand das Problem ?
Rücklicht und Fernlicht und alles andere funzt 100%
Ralf
PS: und das bei KM Stand 72.250 :-(
N‘abend zusammen,
Ralf
Ich bin halt ein aufmerksammer Betreuer 😂
Fliegt die Sicherung auch raus wenn du beide Lampen absteckst? Würde ich mal als erstes tun.
Evtl. kannst du durch Moment wann es die Sicherung zerbröselt etwas rausfinden, das Fahrlicht schaltet ja erst ein paar Sekunden
nach dem Motorstart über ein Relais zu, da könntest zumindest mal eingrenzen ob davor und danach suchen musst.
Ansonsten bleibt da wohl nur nach jeder Steckverbindung gegen Masse zu messen :/
