Microschalter / Handbremshebel....neue Tuono ABS!
Orlando
Hallo Forum,
nur zur Info!
An unseren zwei neuen Tuono`s ABS waren bei beiden Maschinen die Microschalter für das Bremslicht / Handbremse ein klein wenig lose.
Bei meiner hatte ich nach Einbau des SYNTO EVO Bremshebel "Dauerbremslicht"
Bei der Tuono meiner Freundin leuchtet nach Einbau des SYNTO Bremshebel das Bremslicht kurz auf wenn Schlaglöcher und / oder Unebenheiten überfahren werden.
NEIN....es liegt nicht an den Hebeln!!
Ursache ist:
Das Gehäuse des Microschalters ist nur mittels zwei Kunststoffspreizstifte eingesteckt.
Die halten wahrscheinlich nicht richtig, der Schalter ist somit mehr oder weniger lose.
Abhilfe:
Bei meiner wurde das Gehäuse / Microschalter von der Armatur abgezogen.
An der Rückseite wird ein Klecks Kleber aufgetragen und dann wird er wieder eingesteckt.
Mit etwas Druck den Schalter mit dem Daumen eingedrückt halten bis der Kleber etwas abgebunden hat.
Dann ist alles i.O.
Wir haben solch einen Kleber nicht, sonst würde ich es bei der Tuono meiner Freundin selbst machen.
Nächste Woche fahr ich mal zum Händler, der macht das dann.
Tip von mir, zieht mal die Bremse (Handbremshebel) und überprüft ob der Schalter nicht etwas wackelt.
Wenn ja (auch wenn nur minimal) dann muß das gemacht werden.
Habe das selbe Problem. Gut zu Wissen, dass ich nicht der einzige bin.
Yep.....und jetzt weißt du wie man es beheben kann!
Hab mal den Händler gefragt.....er sagte O-Ton.....es wäre sehr selten wenn die Schalter NICHT locker wären.
Bei dem org. AP-Bremshebel ist der Steg (Kontaktfläche / Microschalter) dicker und somit drückt der den Schalter etwas nach hinten so das wenig bis nix wackelt.
Ist aber natürlich auch nicht richtig.....wie gesagt mit wenig bis fast gar keinem Aufwand zu beheben.
Wurde jetzt an der Tuono meiner Freundin auch mit Kleber fixiert und klappt ebenso jetzt einwandfrei!
