Mischungskorrektur Zylinderreihe 1
Hüsler Florain
Hallo zusammen, ich bin leider nicht sehr Aktiv auf dieser Plattform aber ich habe momentan wider einmal ein Problem bezüglich einer Tuono V4 2014. Mit unserem Diagnosetester zeigt es mir leider keinen Fehler an. aber was ich bemerkte, ist dass auf Zylinderreihe 1 immer eine Mischungskorrektur von 100% angezeigt wird. dies ist bei der Zylinderreihe zwei im Standgas immer so zwischen -7% bis 2% variierend. weis jemand was dies für einen Sensor sein könnte?
Symptome von der Tuono:
nach kurzem Starten stirbt das Motorrad ab. Anschließend kann sie fast nicht mehr gestartet werden.
Ich würde mich über Vorschläge freuen.
Wie viel gelaufen? Letzte Ventilspiel-Kontrolle?
Auslesen funktioniert mit Guzzi Diag, dazu brauchst du nur die passenden Kabel und die (frei verfügbare) Software, keinen Diagnosetester bei den E3/4 Modellen.
Zum einlesen z.B.: https://v4-forum.de/threads/guzzidiag-ecu-flash.14565/page-31#post-525868
Was die Mischungskorrektur angeht habe ich keine Erfahrungswerte, würde mich da aber erstmal mit Guzzi Diag befasssen und schauen ob irgendwas angezeigt wird.
