Phänomen der besonderen Art
bendit
Hat so etwas schon mal jemand gehabt:
Kaltstart bei -4 Grad, Motor läuft einwandfrei einige Minuten. Motor abgestellt wegen Benzingespräch. 10 Minuten später nochmals gestartet, läuft wieder einige Minuten einwandfrei. Plötzlich geht die rote Warnleuchte an und der Motor dreht, als würde jemand ganz kurze Gasstöße geben, immer wieder auf 6.000 Umin hoch geht zurück auf Standgas und wieder hoch, etc.
Ausgemacht, keine Fehler gespeichert. Wieder gestartet alles funktioniert einwandfrei.
Jemand eine Idee was das ist? Reines Ringbike mit Aprilia Race Map und LeoVince Schalldämpfer, sonst Serie, 2013 RSV 4
Die Gasstöße sind das Notlaufprogramm, da geht sie rein bei bestimmten Fehlern. Mal auslesen ob ein Fehler im Speicher ist.
Nein, wie gesagt, nichts gespeichert.
Kann es mit der Wegfahrsperre zu tun haben, da fand ich einen Wackelkontakt, aber das würde normal ja mit dem Speicher Fehler 3 gekennzeichnet???
Ok, danke euch, dann muss ich das bei der Preisverhandlung einfließen lassen. Sind neu ja sauteuer.
