Reifentemperatur
D
DelUser_1483
Guest
berufsbedingt haben wir uns etwas gebaut, um während der Fahrt exakt die jeweiligen Reifentemperaturen (plus-minus 1 Grad) zu messen.
Am Vorderrad an den beiden Schultern, rechts und links, am Hinterrad Schulter re/li und Mitte.
Das Ablesen geht auf Knopfdruck an einem kleinen Display und zeig dann jeweils diese 5 Temperaturen an.
Grundsätzlich ist es auch möglich, ein Temperaturfenster einzustellen und nur per Farbe (rot/gelb/grün) die jeweiligen Betriebszustände anzuzeigen.
Für das Teil haben wir einen Gebrauchsmusterschutz beantragt.
Im Prinzip könnte man das Teil in Serie fertigen.
Anbauzeit für Laien möglich, Zeitaufwand ca. 1,5h
Optik, nicht störend, oder direkt am Fahrzeug zu erkennen.
Frage:
Wäre so ein Teil nachgefragt ?
Wenn ja, was wäre das Preisfenster, in dem sich das Teil im VK (Endkunde) bewegen müsste?
Ja, das Teil zeigt exakt die Temperatur an, arbeitet also nicht mit irgendwelchen Drücken oder Algorithmen.
Grüsse
Bodo
Bitte nur hier im Forum im internen Bereich kommunizieren, danke
Gibt es im Datarecording Bereich ja schon ewig.
Interessiert sich im Hobbybereich kein Mensch dafür.
Das Thema haben wir schon seit Jahren durch.
Gruß Uwe
hi............finde ich interessant. Würde ich gerne ausprobieren.
Gruss
Christoph
Meiner Meinung nach ,für die Renne uninteressant,für den Strassenfahrer schon eher.Da ja der Reifen immer wieder an der Ampel abkühlt oder in der Orts durchfahrt.Aber nur für die Leute die es wissen wollen .Bin Jahrelang so zurecht gekommen dann brauch ich das jetzt auch nicht.Trotzdem schöne Idee.(y)
Mfg Rolf
