Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter NEXT- CTM125B-schwarz und Halterung CT451B
delta.hf
Hallo Leute
Ich habe noch etwas in meiner Garage gefunden,gekauft und nie verbaut.
Es sollte ja eigentlich an meiner Tuono Factory verbaut worden, aber leider sind wir nicht so richtig zusammen gewachsen.
Beide Sachen sind von Rizoma, dabei handelt es sich um den Bremsflüssigkeitsbehälter "NEXT-CTM125B-schwarz" dann noch der passende Halter "CT451B" dazu.
Auf dem Behälter ist ein Aufkleber"use only mineral oil"
Ich hätte gerne 80.-€ dafür.
Bei Interesse einfach melden
Ein Ct 125 oder ct 127? Der ct125 ist nicht Zugelassen für die bremse vorne der meisten aprilia Fahrzeuge
Du schreibst in deinem Post aber vom "ct125", auf dem Label steht "127". Gehe davon aus, dass du das nur durcheinander geworfen hast und dein angebotener auch für die AP Modelle zugelassen ist. Kontrollier doch mal kurz nach, dann gibts keine Unstimmigkeiten ;)
auf dem Behälter steht CTM125B.
Das Label ist demnach falsch,werde es sofort berichtigen, danke dass du es dir so genau angesehen hast.
